用户名  找回密码
查看: 943|回复: 0
打火机盖的三维绘制
发表于 2013-7-23 18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
5.png 打火机盖的三维绘制+ M) o! {/ n: u2 C9 {
广东青华ug模具设计与数控编程培训——打火机盖的三维绘制
关键词:拉伸、镜像、扫掠
     本篇主要讲述打火机盖的三维绘制,主要应用了拉伸、镜像、展成、扫掠等特征。特别是对于镜像的巧妙使用。
     首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
1 `% G% z4 z- `/ ? 1.png
& [. U4 Q) Z) ?' w8 \3 O    然后,再次通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中取消创建中间基准选项,选择ZX平面为草图基准平面,确定,进入草绘环境,选择艺术样条选项,大约在草图平面上绘制16个点,连成样条曲线,再标注尺寸,设置约束,完成草图。如图:; }) i& k- O* r. h4 }/ w8 d
% M2 m6 |* l5 I5 a8 Y. T$ D    然后单击插入,选择关联复制中的生成实例几何特征,采用镜像的类型,选择刚才绘制的样条曲线为作为镜像的对象,镜像平面选择YZ平面,单击确定。然后通过插入基准点的基准平面的命令,法线方向为ZC,单击确定。
/ u0 T; t& G3 W) g4 M4 B 3.png 0 s& m: u4 r: i  A4 l( C
    然后再通过草图命令,选择创建的基准平面为草图平面,取消创建中间基准基准选项,单击确定。进入草绘环境,通过投影讲草图1上的图形投影下来,完成草图。然后通过插入扫掠中的扫掠命令,截面去草图1和草图2上的图形,引导线为两条样条曲线,如图:4 ^7 g& ^( F* x* M/ r6 u
4.png 4 p3 \9 ]& [, x( i6 q/ [) i$ D7 y5 f' v
   然后再通过草图命令,选择创建的模型的表面为草图平面,将边界进行投影,选择偏置命令,偏置距离为1,在将投影的线改为参考线,即可。如图:- z; ]9 A/ h8 q) P9 U# a
7 }* {2 k- M, h& U# z( g/ P       然后,选择拉伸命令,拉伸方向定义为ZC,开始值为0,结束值为1,布尔值求差,单击确定,然后单击插入,选择边倒圆命令,选择圆角边界(外部),圆角半径定义为1,单击确定。再次单击插入,选择边倒圆命令,选择圆角边界(内部),圆角半径定义为0.5。然后再次通过拉伸命令,选择ZX平面为草图平面,单击确定,进入草绘,标注尺寸,并设置约束,完成草图。如图:) V5 n/ j7 t8 Y
6.png " q8 |9 q7 m! K2 m  Q5 k
       然后采用拉伸命令,定义拉伸属性,拉伸方向为YC,开始采用贯通,结束也采用贯通。布尔值为求差,单击确定。完成拉伸。如图:
( R+ r& k/ X7 Z  V 7.png * l4 T+ W2 I3 _1 N
        然后再通过拉伸命令,选择模型的底面作为草图平面,单击确定,进入草绘,标注尺寸,并设置约束,完成草图。如图:
2 L/ Q7 X+ w* O, b/ U4 s# m 8.png 3 R; s: y6 `5 J; ^* S' I
       然后选择拉伸命令,拉伸方向为ZC,开始值为0,结束值为80,布尔值为求差,单击确定。/ ]' o# f! \4 v! g
9 k3 l& X: A; b" @4 G6 ^3 u) \       然后再通过拉伸命令,选择模型的底面作为草图平面,单击确定,进入草绘,标注尺寸,并设置约束,完成草图。如图:0 v/ F2 |  [# y! S
10.png 1 n# T" N, r8 I# q6 G, y
     然后选择拉伸命令,拉伸方向为ZC,开始值为0,结束值为贯通,布尔值为求差,单击确定。如图:8 k) I2 `2 z) P  A! E) t
11.png + q6 A# c; X6 p9 [
      然后再通过拉伸命令,选择YC作为草图平面,单击确定,进入草绘,标注尺寸,并设置约束,完成草图。如图:! a. m/ s! V0 f4 b& l
12.png ) S0 [, c6 l, _7 x6 }  t3 ?
    然后选择拉伸命令,拉伸方向为XC,开始值为0,结束值为贯通,布尔值为求差,单击确定。如图:
8 m$ @% p+ H7 z' G 13.png 6 h2 s3 z. T  w1 _
  然后,单击插入,选择关联复制中的镜像命令,镜像平面选择为ZX,单击确定,如图:
) x. r, P9 w7 k/ `6 r/ ~$ |5 X. } 14.png
% f' p' o  v# u6 }) [2 b, I  下面选择边倒圆命令,圆角半径定义为0.5,单击确定,单击确定。5 l6 ^5 x+ w4 ~. c7 M. S: F: X8 k* P
  这样,打火机壳的三维模型就绘制完成了,再通过文件保存就可以了。
GMT+8, 2025-4-6 22:32 , Processed in 0.067344 second(s), 23 queries .
