查看: 819|回复: 0
CPU散热片的三维绘制
发表于 2013-7-23 19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU散热片的三维绘制
广东青华ug模具设计与数控编程培训——CPU散热片的三维绘制
关键词:拉伸,镜像,边倒圆
本篇主要讲述本篇主要讲述CPU散热片的三维绘制,该实例主要应用拉伸,镜像,边倒圆等特征。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。将基准坐标系进行显示,然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为25,布尔值采用默认,确定,完成拉伸。
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:' Z2 P" ]: f+ o- U
2.png 9 C4 g( _! Z9 v* [9 V' v8 W3 A. r
     然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择XC,开始值为0,结束值距离为贯通,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:. P# m* l# U% |- Z% E* a8 l
3.png 6 A; s+ ^1 ~7 A2 n
      然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择-XC,开始值为0,结束值距离为贯通,布尔值采用求差,确定,完成拉伸, o1 S$ @+ D) y8 ?/ i3 t6 Q
4.png : r' }- \: y3 v
然后,单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的实体,选择镜像面XC,单击确定。
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 6.png
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择-XC,开始值为0,结束值距离为贯通,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。
然后,单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的实体,选择镜像面。单击确定。如图:
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 8.png
然后,单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的实体,选择镜像面。单击确定。如图:3 O. A) m* Q, {' p4 k4 E" k
然后,单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的实体,选择镜像面。单击确定。如图: 10.png
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 11.png
最后进行边倒圆命令,选择边界线,圆角半径为5,再次进行边倒圆命令,选择边界线,圆角半径为3,如图:
这样,这个实体模型就创建完成,再通过文件保存命令将其保存。.
1 ~' o  ]" R% o0 I$ s" Y
+ n# I; D% |9 Q. W4 t6 g9 r
GMT+8, 2025-1-12 13:50 , Processed in 0.051463 second(s), 23 queries .
