查看: 1247|回复: 2
CPU风扇的三维绘制
发表于 2013-7-23 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU风扇的三维绘制
广东青华ug模具设计与数控编程培训——CPU风扇的三维绘制
关键词:拉伸,修剪片体,边倒圆、偏置曲面
  本篇主要讲述CPU风扇的的三维绘制,该实例主要应用拉伸,修剪片体,边倒圆等特征。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。将基准坐标系进行显示,然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
     之后,确定拉伸属性,进行拉伸,开始值为0,结束值为5,方向ZC,其他采用默认值,单击确定,完成拉伸特征的创建。
     单击插入,选择偏置中的偏置曲面,偏距为14.5,单击确定。如图:
然后再通过单击插入,选择基准点中的基准面,类型为按某一距离,以ZX基准平面,距离为30,单击确定。
然后再通过草图命令,选择创建的基准平面为草图平面,取消创建中间基准基准选项,单击确定。进入草绘环境,标注尺寸并设置约束,完成草图。如图:
! z5 j/ q8 F9 { 3.png
然后单击插入,选择来自曲线集的曲线的投影,选择要投影的曲线,单击确定。如图: 4.png
  然后,选择XY基准面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:% t+ F  `5 i$ P3 t9 a
然后,单击插入,选择网络曲面中的曲线组选项,选择曲线,单击确定。如图: 6.png
然后,选择XY基准面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,需要采用样条曲线,并进行约束,完成草图,如下图:: S. E5 |( S% v' E
然后单击插入,选择来自曲线集的曲线的投影,选择要投影的曲线,单击确定。如图: 8.png
然后通过插入修剪修剪体命令,选择目标和边界,确定。
# N6 p# d6 U4 R, I
    单击插入选择修剪中的修剪和延伸选项,选择要移动的边,类型为已测量百分比,已测量百分比为10,单击确定,如图: 9.png
然后再通过插入偏置加厚命令,选择两个面,加厚0.3,0,单击确定,如图: 10.png
然后选择编辑中显示和隐藏隐藏选项,隐藏曲线和片体。
然后进行边倒圆命令,选择边界线,圆角半径为6,再次进行边倒圆命令,选择边界线,圆角半径为01
单击插入,选择生成实例几何体命令,类型为旋转,副本数为8个,角度 40度,方向为ZC& N+ a2 K! M- z1 c% ]" `- V" i
    单击插入,选择组合中的求和,选择目标体,选择刀具,再单击确定。如图: 11.png
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 12.png
  然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为4,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。
   然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型底面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 13.png
   然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择-ZC,开始值为0,结束值距离为11,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。
   最后进行边倒圆命令,选择边界线,圆角半径为0.1,再次进行边倒圆命令,选择边界线,圆角半径为0.5,如图:
这样,这个实体模型就创建完成,再通过文件保存命令将其保存。
发表于 2013-7-23 21:09 | 显示全部楼层
看帖看完了至少要顶一下,还可以加入到淘帖哦!
发表于 2013-7-25 09:10 | 显示全部楼层
感谢分享
GMT+8, 2025-1-12 17:34 , Processed in 0.057750 second(s), 23 queries .
