查看: 638|回复: 0
弹簧片的三维绘制
发表于 2013-7-23 19:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹簧片的三维绘制
广东青华ug模具设计与数控编程培训——弹簧片的三维绘制
关键词:拉伸,边倒圆、草图平面
本篇主要讲述弹簧片的三维绘制,该实例主要应用拉伸,边倒圆等特征。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。将基准坐标系进行显示,然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
    然后选择拉伸属性,偏置为对称,结束值为对称值,布尔值为无,距离为4,单击确定。  最后进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为0.3,如图:
    这样,这个实体模型就创建完成,再通过文件保存命令将其保存。
GMT+8, 2025-1-12 13:46 , Processed in 0.053188 second(s), 23 queries .
