查看: 783|回复: 0
衣架主体的三维绘制
发表于 2013-7-23 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
衣架主体的三维绘制
广东青华ug模具设计与数控编程培训——衣架主体的三维绘制
关键词:拉伸、镜像、基准平面、艺术曲面
     本篇主要讲述衣架主体的三维绘制,主要应用了拉伸、镜像、基准平面等特征。
     首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
       然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以YZ基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择-XC,开始值为0,结束值距离为20,布尔值采用无,确定,完成拉伸。
下面插入基准点基准轴命令,选择类型为曲线上,弧长为100,方向垂直与轨迹,单击确定。如图:
通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中选中创建中间基准选项,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
; S/ z  m8 q5 d+ m 4.png
下面插入基准点基准轴命令,选择类型为曲线上,弧长为210,方向垂直与轨迹,单击确定。
下面插入基准点基准轴命令,选择类型为曲线和点,单击确定。如图:& P+ [* h( x. ^
       单击插入,选择网络曲面中的艺术曲面选项,选择曲线,单击确定。如图:
然后,单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的实体,选择镜像面。单击确定。如图:
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:( J! j1 P) ]' m9 u' z( Y2 v% e
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为对称值,结束值距离为40,布尔值采用无,确定,完成拉伸。
然后通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。如图:
单击插入,选择缝合命令,类型为片体,选择目标体,单击确定,如图:7 v6 b( i% G2 Q5 E' @: L
然后再通过插入偏置加厚命令,选择两个面,偏置2,0,单击确定,如图:
* {0 c7 i* G, a! x/ y- F) A 14.png
+ W' X1 D, d  K    然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以ZY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
    然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择-YC,开始值为0,结束值距离为10,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。
    然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XZ基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
    然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择-YC,开始值为贯通,结束值距离为贯通,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。
然后再通过单击插入,选择基准点中的基准面,类型为按某一距离,以ZX基准平面,距离为115,单击确定。如图:
    然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择YC,开始值为0,结束值距离为直至下一个,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择YC,开始值为0,结束值距离为25,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以YZ平面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择-XC,开始值为0,结束值距离为直至找到对象,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。
     最后进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为1,再次进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为0.5,如图:
     这样,这个实体模型就创建完成,再通过文件保存命令将其保存。
GMT+8, 2025-1-12 13:46 , Processed in 0.053069 second(s), 23 queries .
