微波炉控制面板的三维绘制 关键词:拉伸,镜像,修剪片体 本篇主要讲述CPU风扇的的三维绘制,该实例主要应用拉伸,修剪片体,基准平面等特征。 首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。将基准坐标系进行显示,然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为30,布尔值采用无,确定,完成拉伸。 然后再通过单击插入,选择基准点中的基准面,类型为按某一距离,以ZX基准平面,距离为40,单击确定。 通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中选中创建中间基准选项,以刚才的基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后再通过单击插入,选择基准点中的基准面,类型为按某一距离,以基准平面1为基准平面,距离为5,单击确定。 通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中选中创建中间基准选项,以刚才的基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 单击插入,选择插入曲线直线命令,单击确定。进行四次这样的操作,如图: 单击插入,选择网络曲面中的曲线组选项,选择曲线,进行2次,单击确定,如图: 然后插入曲面有界曲面命令,进行两次,如图: 通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中选中创建中间基准选项,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 单击插入,选择修剪分割面选项,选择要分割的面,再选择分割对象,不要对面上的曲线进行投影,单击确定,如图: 单击插入,选择偏置中的偏置曲面,偏距为14.5,单击确定。进行两次,如图: 然后通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。如图:
; e) p" L! h7 \5 C# q7 N
然后单击插入,选择网络曲面中的曲线组选项,选择曲线,单击确定。如图: 然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为30,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。 单击插入,选择插入曲线直线命令,单击确定。如图:
6 T7 y1 \2 T. j: f
然后插入曲面有界曲面命令,如图: 然后单击插入,选择缝合命令,类型为片体,选择目标体,单击确定,如图: 最后进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为2,再次进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为0.3,如图: 下面插入基准点基准轴命令,选择点和方向类型,选择曲线的端点作为通过点,XC作为方向,单击确定。 然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以刚创建的基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择YC,开始值为0,结束值距离为9,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。 然后再通过单击插入,选择基准点中的基准面,类型为按某一距离,以YZ基准平面,距离为23.5,单击确定. 然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以刚创建的基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择YC,开始值为0,结束值距离为9,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。 单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的实体,选择镜像面。单击确定。 然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示3 `: K) e/ L* L2 K6 u7 H
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择YZ,开始值为0,结束值距离为10,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。 然后通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为2,贯通,单击确定,进行三次,如图: 这样,这个实体模型就创建完成,再通过文件保存命令将其保存。 |
