查看: 2404|回复: 3
UG的安装方法
发表于 2008-6-28 21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
有那位朋友能告诉我4.0ug的安装方法
 楼主| 发表于 2008-6-28 21:17 | 显示全部楼层
宇龙仿真软件3.8版本的破解方法
我装的3.8版本的仿真怎么车外圆怎么像车螺纹一样啊
发表于 2009-12-8 22:57 | 显示全部楼层
首先,你必须有UG的安装文件!打开安装文件所在目录下的Crack文件夹,可以看到nx5.lic文件,这个就是UG的主要破解文件。用记事本打开nx5.lic,把图中框框内的内容改成你自己的完整的计算机名8 E9 c1 ?! A! b9 n: F. k, N6 ]4 f
修改完毕,保存并关闭。接着运行安装目录下的Launch.exe文件,选择Install UGS License Server,并按提示选择选择下一步,直至询问许可证文件的位置,点击浏览,找到你刚才修改的那个nx5.lic文件,并确定。如果安装过程中出现缺少文件的错误提示,可取消安装,然后运行安装目录下的vcredist_x86.exe文件,这个文件的安装可一路下一步,无需修改。vcredist_x86.exe安装成功后,重新选择Install UGS License Server,并按照刚才的说明即可成功安装UGS License Server。  ' U- `( ?* s) p/ O0 o
接着就是安装UG的主程序了。在打开的Launch.exe界面中选择Install NX,然后一路下一步,直到询问程序默认语言,按个人习惯选择,然后继续下一步,即可开始安装。现在你可以去泡杯咖啡,喝杯热茶,大约20分钟(这个时间视个人计算机NB程度而定)后,看到完成的提示,说明你的UG主程序已经安装完毕!但是,不要着急,还有最后一步!  : m( b, A2 K3 u7 g2 j
最后一步,这个是以前的版本所没有的。  - P; Z# n9 L3 }
前面已经安装完UG的主程序了,现在只需要把破解文件复制到UG的安装目录下覆盖即可。 '
' Z& k* q1 K2 m8 k0 G在你存放的UG安装文件所在目录下找到Crack文件夹,打开,接着进入Program Files,可以看到有2个文件夹:
  }, i! i. n9 w* L接着打开刚才你安装UG所选择的文件夹:d:\UGS\NX(注意:此处应改为你所选择的UG安装目录!!)
发表于 2010-5-6 23:21 | 显示全部楼层
楼主你的帖子放错地方了 啊
GMT+8, 2025-8-10 00:22 , Processed in 0.049431 second(s), 24 queries .
