楼主: dongon012
PowerMILL8后处理修改教程
发表于 2010-4-23 05:12 | 显示全部楼层
回复 10# F1705190
# _" T6 S4 W' z3 \1 B5 [  Z( K9 W9 }% ?% c) z& j
2 q+ ~9 _$ ?8 M& [$ U
    xiexie
发表于 2010-4-27 18:27 | 显示全部楼层
骗子
; p  d* w8 k, k% ^0 v
0 S3 b. B$ E. }5 p就这个还好意思要钱?5 L0 }7 Y) c2 ^# {
PowerMILL后处理修改教程
/ ^$ a3 [7 A4 K% W. M
5 `* \9 ?- w/ u! ?/ `  t. M2 r* }( r本教程是偶在实际使用中的PowerMILL后处理文件修改知识的积累,其中有部分修改案例来源于帮助文件,在此仅以文字和图片的形式把他记录下来与初学者共同分享。
0 e' J2 w8 ^6 E9 x0 `By mymould(风影爱人)
9 M9 H! A/ q: s$ T. p9 i- s) U" d6 O* ^3 d4 r) A$ l5 s
一、完整的后处理文件介绍
( L) H. v4 q+ V% h一个完整的后处理文件通常有:定义字符段、定义字符格式段、定义键值段、定义指令值段、变量定义、程序格式段等部分组成。
$ Z6 Z, [$ u; q3 h. q+ }! Z下面我们先来看一个比较完整的后处理文件,并把它分为数段,把需要修改的地方做个必要的解释:& q! L1 {2 G9 z' C, c+ F
9 J. \; F5 O' S* Jmachine fanucom —————— 后处理文件头; h4 A3 I0 p9 K7 Y) r% G
' E; F6 v. x7 R# w- i7 b+ q=========================== 第一部分是定义字符段 ==============================. w4 ?4 @- x9 A
   define word TN   ?. V; m6 ?. q$ h  d2 m
    address letter  = "TOOL TYPE:- " 7 M+ I7 @  C' }; D$ x! s
    address width   = 13
2 f- i6 @$ O4 H/ t- }  a    field width     = 25
% K2 n" a/ e' Z* `- `   end define7 Z  Q; {" r7 `
& O! J+ x9 T. F. W3 o
具体解释:
! v! t9 ~8 G9 J   define word TN —————————————— 定义字段;
9 l( s/ R$ e6 |0 w" T4 v/ o( V2 O; B    address letter  = "TOOL TYPE:- " ————— 定义字段的返回值,比如在后处理文件里有“MS =C ; TN ToolType ; EM =C”,而在写程式的时候选用的是端铣刀,那么在CNC程式里就会有(TOOL TYPE:- ENDMILL);8 x) F; R# i6 w$ m' z& v
    address width   = 13 ——————————— 定义字符宽度,如上"TOOL TYPE:- ",从T开始算起一共13位,包括空格;5 P6 y9 @3 a. H7 |# ?
    field width     = 25 ——————————— 定义返回字的宽度,如上"ENDMILL",如果field width = 2,那"TOOL TYPE:- "就返回EN;如果field width = 25,那"TOOL TYPE:- "就返回ENDMILL。8 C! C1 a4 [: t& G
   end define
5 _5 N# s# w& F' q; E
; D$ |" W5 j. ~" F& N+ J: M: ]========================== 第二段是定义字符的格式 =============================1 l! a9 [; S( Q" J+ c
   define format ( / G6 S T M1 M2 L P D E H O )1 O+ V  c# V* I3 a8 h
    address width              =   1
4 A+ U4 ^: N; H0 M0 s1 A, |8 f4 e( \    field width                =   21 F  S. i3 [2 a8 p. o
    exponent width             =   0; f) u) z; }+ D8 w; g( ?* W2 L
    scale factor               =   1  V* e2 f2 X# g+ u! V( w) _+ w
    scale divisor              =   1! F# `: Y" Q# Y+ o3 v: B
    tape position              =   0
2 N3 Y" C/ ?( A* h2 s, A# @    print position             =   19 Y! W' w7 B  n6 u
    sign                       = none
. L9 f$ s5 X+ N% K7 \9 v: l/ ?* K6 m    not permanent: P; C3 ^: b. q1 Y. k) e$ h7 T
    not modal" y4 F1 I  O- Q% o- l7 K) j
   metric formats
4 W6 I! [" `6 h2 [: V    leading zeros              = false
0 B2 B! w$ ?+ {. x! C( N7 f' t& g( \    trailing zeros             = true& w  W2 N" S- |; [
    decimal point              = false     控制公制尺寸的前导零、后导零,小数点
$ F2 D5 L% N* w    decimal places             =   0
6 f" \) a- ]7 ]" X1 @$ Q   imperial formats
: l# H& n0 g8 h7 J) r! @    leading zeros              = false
! L; L, _4 k8 }; D    trailing zeros             = true1 E2 Y+ i  x5 Z( _/ e( D2 e0 T
    decimal point              = false     控制英制尺寸的前导零、后导零,小数点
, n! \+ ]9 z: b1 p) o" ^    decimal places             =   0" \$ c: w8 U0 ~8 d
   end define
: Q1 p, u5 J& M
! C7 t* B5 Q  A/ H" f- W    word order = (    OP   N    G1   G2   G3   G4   G5   ). Y+ T2 Y2 C: I+ q- V
    word order = ( +  G6   G7   X    Y    Z    B    C    )
# C, c+ X* ~& u    word order = ( +  I    J    K    R    D    S    T    )8 X0 L, S$ a& J
    word order = ( +  H    M1   M2   MS   msg  EM   Q    )      注册字符0 F5 ^$ q/ _8 ]) ^. i* o" A2 ~  I
    word order = ( +  Q1   Z2   R2   ID   F    )
& p6 Y0 t5 C/ i7 u2 ?3 D    word order = ( +  TN   TD   TR   DY   MT   YR   PM   )
8 I& A8 P! }) `2 n( D6 P1 u+ f( [2 ^  Z5 G
========================== 第三段是定义键值 ===================================
" u7 {7 m/ k$ S0 [" e3 L& S/ W  define keys
2 l; M/ g& ]+ o8 K4 H+ i    blocknumber                       = N —————— 定义程序段号
0 `- V' v5 D+ I. c    preparatory function              = G1 ——————— 定义准备功能指令
8 w2 B8 n$ q; h% H% z: W8 ?6 P6 ?    aux function                      = M1 —————— 定义辅助功能指令/ e; o9 t. ~, I/ f$ q
    x feedrate                        not used ————— 定义X进给率指令
/ j% `  H. z6 Q' B8 J, b    y feedrate                        not used ————— 定义Y进给率指令6 r% Y3 d: E) K. p3 J; O5 r
    z feedrate                        not used ————— 定义Z进给率指令+ q, B0 q  `" I; J2 d# G
    circle angle                      not used  ————— 圆周角度& f  h! m8 H+ K, S1 j7 O! J1 k/ d
    x coordinate                      = X   —————— 定义X坐标轴" l" m& Q( M. Y8 h8 C
    y coordinate                      = Y   —————— 定义Y坐标轴
2 H* d9 m$ Y- Q  E! x! R" i4 _+ C    z coordinate                      = Z   —————— 定义Z坐标轴
% {% I; U3 k/ K/ n' C    key i                             = I  —————— 定义X轴矢量I键
* ?/ h1 _% Z$ O5 b    key j                             = J  —————— 定义Y轴矢量J键
' ^( e- ?; l2 Z7 Q    key k                            = K  —————— 定义Z轴矢量K键' G; d/ N0 D5 f/ }9 ~; ~
    feedrate                          = F  —————— 定义进给率指令
$ [: I2 R; `  F. w- v0 h    feedrate per revolution           = F   ——————— 定义每转进给率指令
' r% M* M9 G2 d6 E3 t/ w6 Q    spindle                           = S —————— 定义主轴指令. u$ Q1 v- \; |
    tool number                       = T —————— 定义刀具指令
( |8 P9 r. a$ e+ h/ G    cycle dwell                       not used3 {( L' J/ _& z7 d" W0 r2 f
    dwell                             = X —————  定义暂停时间键值
" U2 l# p  y, w+ W. l4 j) ?; s    tool length                       = H —————— 定义刀具长度补偿指令. `4 ~( R9 y  \& T3 Q3 ~4 w
    tool radius                       = D —————— 定义刀具半径补偿指令( U& `- Z" R2 J& O' U
    drill peck depth                  = Q1 —————— 钻孔的啄钻深度
! A1 g/ }$ G2 m: l1 p    drill hole depth                  = Z2 —————— 定义钻孔深度
3 u# ]! b" q+ E1 I; Y4 f* _1 Q' u    clearplane                        = R2 ————— 定义安全平面高度
8 R, `0 L" [9 Y. R2 e: Y/ F    message start                     = MS ————— 定义注释的开始符
1 j  n$ T) |8 i, A* L' R    message end                       = EM ———— 定义注释的结束符
. g3 c$ Z9 V4 ]0 _" G    opskip                            = OP ———— 定义跳段符号' f2 ^% H- ^) M: A5 Y
    radius                            = R ————— 定义半径R键% X6 V+ M; D5 }. J3 t
    program id                        = ID ————— 定义程序号
9 \$ j" j) f( t: j- |    azimuth axis                      = B —————  在多轴加工中,定义方位轴
0 x& O9 B' S) o# U& H% a& U    elevation axis                    = C —————   在多轴加工中,定义仰角轴
, u, L9 b5 w5 G( Z2 w) A( d* H    3rd rotation axis                 = null —————  在多轴加工中,定义第三旋转轴. {& R9 C& w. y: b" x
    leader                            not used4 ^! [; d" |, m3 }" T3 T
    x vector                          not used5 M2 L, t$ o+ {( y
    y vector                          not used
1 D& B& H  a8 ~9 P5 k    z vector                          not used' i/ B2 `- B: l' N) Q0 U; @2 x; u, F
    error                             not used' s0 E  F9 b8 R8 Q' d2 s9 B6 g
  end define
; X) s1 s1 `& f* Y. [5 w/ g( M' U- A1 A+ l- [" h: Z
========================== 定义指令值 ========================================
# x" B: q0 H1 D$ Z4 j  define codes4 Q3 K( I7 ]5 ~) d  r: h/ ?
    rapid                             =  G1    0 ========== 快速点定位# A, x+ \/ Q% w. s/ R  V. M" Y
    linear                            =  G1    1 =========== 直线插补
2 }: o0 w0 c! S$ T0 j    circle cw                         =  G1    2 =========== 顺圆插补( I2 Z/ |% i0 R5 c: ~
    circle ccw                        =  G1    3 ========== 逆圆插补
# }7 T! n% N6 ~% L    dwell                             =  G6    4 ========= 暂停、准确停止
( W$ l8 A, p/ E5 \    xy plane                          =  G3   17 =========  XY平面% Z5 }) j( x: b0 A8 i
    zy plane                          =  G3   19 =========  YZ平面
& K1 K8 U$ Z" L, {1 q3 _- B7 y    xz plane                          =  G3   18 =========  ZX平面
  y! |. ]8 d! G* j2 Z" }    compensation off                  =  G2   40 ========== 取消刀具半径补偿! m9 b& ^1 \- R3 X( ]
    compensation on left              =  G2   41 =========== 刀具半径左补偿/ ^! k( x# }( E( ~- A5 o
    compensation on right             =  G2   42  =========== 刀具半径右补偿. d3 P! |9 e& S" Q7 Y
    imperial data                     =  G4   20 ============ 英寸输入! y3 U# ?- G3 p( [* c( F
    metric data                       =  G4   21 ============ 毫米输入
& u( [6 l1 E3 x' o" x0 H    absolute data                     =  G5   90 ============ 指定绝对坐标编程
/ p7 g! u9 s1 q4 X1 h3 l    incremental data                  =  G5   91 ============ 指定增量坐标编程: ?. m0 ]' h) V9 W
    from                              =  G3   54 ========== 制定工作坐标系( T# {$ G7 n# C- q8 I& |
    feedrate per minute               not used ================ 每分钟进给
3 d8 Y0 t" L2 ^! T7 \" e2 g. Y    feedrate per revolution           not used ================= 每转进给% ~* E1 D1 I8 q0 `8 C( {5 C
    spindle rpm                       not used
; j- C1 \1 }9 X    constant surface speed            not used
/ k1 |/ M, w8 j* d# v' }5 i    drill                             =  G4   81 =========== 钻孔循环锪镗循环; ~# T! f, _4 L1 O
    break chip                        =  G4   82 =========== 钻孔循环或反镗循环
* ~& `3 V, K+ Z0 C+ d    deep drill                        =  G4   83 ============ 深孔钻循环: B4 O, T: H' n8 z1 L
    tap                               =  G4   84 ========== 攻丝循环0 R# r- J# W7 B5 e" y- S7 u
    bore 1                            =  G4   85 ========== 镗孔循环0 i" p9 J2 A" S4 z* i, ^
    bore 2                            =  G4   86 ========== 镗孔循环
; W0 E  ~+ `3 v% u0 V; F! P    bore 3                            =  G4   87 ========== 背镗循环
( ]& i+ x0 `* [" K) m" v) a    bore 4                            =  G4   88 ========== 镗孔循环6 _; q* J: @3 x5 ?
    bore 5                            =  G4   89 ========== 镗孔循环& u$ J( e: d  b% `. v
    end of drill                      =  G4   80 ============= 固定循环取消
9 _8 N6 W' [. i/ `2 P7 X$ y, F. K    macro start                       not used ============ 宏程序模态调用
% l8 x4 r$ M4 d7 X    macro end                         not used =========== 宏程序模态调用取消
8 x- j6 r% o' U8 o+ [( _macro call                        not used ============ 宏程序调用
0 Y2 b& n/ r0 L0 M, E    cycle retract                     =  G6   99 ========== 固定循环返回到R点8 J, o+ a) l& Z; J/ z
    tool length offset                =  G3   43 =========== 正向刀具长度补偿2 U: d3 c  i9 Z" I% `7 ?( `0 f$ s8 i" b
    spline                            not used ========  spline插补方式
* Z. m: ^# R6 [. k: L8 a    stop                              =  M1    0 ====  程序停止
9 N0 X, _$ o' K- ^% Q. v3 D    opt stop                          =  M1    1 =====  选择停止
- z1 G( ~* a, C3 n+ V* r( _    spindle on cw                     =  M1    3 =====  主轴正转4 [& c7 _* Q; f& w1 `  @1 ~9 R5 r, X
    spindle on ccw                    =  M1    4 =====  主轴逆转/ d, b& O% }$ E2 d* d5 j
    spindle off                       =  M1    5 =====   主轴停止
* M+ r; Q" d+ E    spin coolant on cw                =  M1   13
4 g- c2 q! H# |$ H    spin coolant on ccw               =  M1   14
* y, ^4 T  U5 ^9 |; P3 J# I    spin coolant off                  =  M1    5 ====== 冷却液关  D7 V' A  h- p/ {/ U
    change tool                      = M1    6 ======  自动换刀  w$ M' t" w# D, B. n
    coolant on mist                   =  M1    7 =====  雾状冷却液) D: I, R& x  a1 o
    coolant on                        =  M1    8 ====  冷却液开* n9 x2 s. f4 |+ Q7 l# B3 Z5 q
    coolant on flood                  =  M1    8 =====  冷却液开(喷出)' p1 j2 T! r0 y9 N, B
    coolant off                       =  M1    9 =====  冷却液关# `) x4 M, D% e3 ?! O
    clamp on                          not used
, e% W1 F1 e+ J% |# P    clamp off                         not used
3 G! {* |4 k5 l    end of tape                       =  M1    2 =====  程序结束
$ R5 z, @* F3 U5 ]  n( J6 R    end of prog                       =  M1   30 =====  程序结束
0 ^% o) K3 H3 C7 e* J! k; ]    gear range 1                      not used- V" ^7 P& c' }, E8 V) J& u
    gear range 2                      not used/ i9 P. ]/ d: E3 j, n) s
    gear range 3                      not used
- n' i* a; H9 Q% r; w, c$ Z    constant contour speed            not used
8 l4 j. B  y9 _4 y! W    constant contour speed 2          not used* I& o' F$ o1 s* Z4 {3 [
    word drill                        not used  d8 E9 \, |+ \! ~' X+ h! s4 ?5 ~- ~( {
    word break chip                   not used2 o( {$ P# _' a: i1 [$ B
    word deep                         not used' l+ ]" |/ a3 H9 Z
    word tap                          not used
$ ]" x7 D: w4 M! q    word bore 1                       not used
& y( R: ]( P4 g8 `  }    word bore 2                       not used9 O* t2 e+ H% C, U# B( c' A
    word bore 3                       not used
& h. G2 r3 L+ T    word bore 4                       not used. N. g7 j2 |( Z, z: w/ K7 i# w8 U
    word bore 5                       not used
) r5 K9 r7 T( }" n: ?# z    coolant on tap                    not used
9 h( ]# e5 ^- b, b' F    rigid tap                         not used ====== 刚性攻丝
, b$ s' |6 ^% Z& e# I! Z# L0 S    helical drill                     not used, c: Y+ c: y* Z0 W, s# G1 m
    helical retract drill             not used/ o1 `. o& D6 t9 Y+ w# W
  end define
2 S, R! V6 P0 p6 t( ^3 }  R- p2 q& Z
================================ 定义变量 ======================================
1 \5 }0 g: q0 w# p: }! N  print header               = "Delcam Postprocessor" ================== 定义打印标题
2 n; g' O6 ^" u$ h6 A  machine name               = "Fanuc6m          version 1.2" ========= 机器名
( P0 J) g  y1 q! u3 J$ @  point                      = "." ================================  小数点
4 Y3 e& m% B7 a  zero                       = "0" ===============================  零
) ^8 ^$ Q, O+ v/ k4 p2 Z  tape headers               =     1 ==============================  纸带标题
7 W. f" T6 c# ^# X8 h/ @
5 T% q$ `) d9 e: u; ]* ~, ~(integer 6 、integer 7):定义coolant output(冷却液输出)
( W3 m+ Y( g, g" L9 ~) V7 \integer   6                =     2 ============== 定义冷却液开(M07、M08)的输出方式,
7 ?5 s. t# o4 U+ ]/ j9 g# Y: W0 Y5 {此变量共有三个选项——0:在后处理时遇到相关指令时输出;1:在下一段中单独输出;2、在下一段中和坐标移动一起输出。
% C1 F! ~* O1 a4 F, A1 |5 l. }  integer   7                =     1 ============== 定义冷却液关(M09)的输出方式,此变量共有三个选项——0:在后处理时遇到相关指令时输出;1:在下一段中单独输出;2、在下一段中和坐标移动一起输出。
; v0 i1 e0 |; Y5 r " @) w* v, U% M( h( V
(integer 10、integer 11、integer 12、integer 13):定义spindle output(主轴输出)
9 {3 d- i: u% N6 o. l" h) u integer  10                =     2 ============== 定义主轴开(M03、M04)的输出方式,
3 J( W* I3 `, ?3 c此变量共有三个选项——0:在后处理时遇到主轴开指令时输出;1:在下一段中单独输出;2、在下一段中和坐标移动一起输出。" I: `6 C8 e5 c! u4 ]( i$ }  @
  integer  11                =     1 ============= 定义主轴关(M05)的输出方式,此变量共有二个选项——0:在遇到主轴关指令时不输出S;1:在遇到主轴关指令时输出S0。
6 y% T, u+ w' P0 {, v" K! I  integer  12                =     1 ============= 定义M代码的输出方式,此变量共有二个选项——0:在遇到主轴相关指令时不输出M;1:在遇到主轴相关指令时输出M。
3 @" q- B) y* N  @ 0 I4 Z' ?* Y, f4 J3 v' {
tool reset coordinates     =     2 =============== 定义刀具复位后(M06后)的坐标处理方式,有1、2、3、4四个选项,请注意这四个选项的刀具补偿的区别:
& u" f0 Y5 K: s% ^/ l/ y1、        2、
  i) r, B" n. S5 L6 H9 w9 d* F6 _
; }# S2 U4 `" z1 w  N' R5 ?
# m% a) M$ `  H- [" [0 B' V; a
- n4 u& s: f3 H4 f- C
9 q- M( `& c* V. f) w
9 n' Q: X6 P: o: Z* y& j
! {! y& l( R2 F6 k; l5 ^" r
  W. K' o4 ~1 X& D2 F9 A3、        4、& F. a+ v2 F: @" `% o
( T, D. B4 a6 ~- s. _: p
* o  N+ I9 Z4 Y# n, G' G) n! X8 c
( r4 d. K2 ^# Q5 i# G; t
) v& V1 ?) \9 c# P, G% J: P; R$ R+ S
8 ^. V' G: B+ ~3 a% M& p6 M, {0 F; q5 l# R: W
1 D8 I, }8 I$ G3 F; ~
1 }. B2 y" |  k0 xcycle output            =     1 ================ 定义循环指令(G80~G89)的输出方式,此变量共有两个选项——0:不输出循环移动指令;1、输出循环指令(默认值为G81)。
. I# X4 `( V' f, N  ]6 I2 p) g" x0 J8 H! R3 H) H
(integer 20、integer 26、full circle):定义circle output(圆弧输出)3 ~: |/ T. Q& d+ k  |  W6 d( `
  integer  20                =     1 ============= 定义圆弧(M02、M03)的输出坐标,此变量共有两个选项——0:不输出圆弧的X、Y坐标;1:输出圆弧的X、Y坐标。- I; g8 g/ }0 S! q
  block start                =     1 =============== 定义程序段的开始段号
1 Z9 N7 [( D7 O, h$ R  block increment            =     1 =============== 定义程序段号的增量
* E5 S- U; Q5 w  R/ n9 h  split move                 =     0( [5 J' N; n( b6 k. o* |* p
  integer  26                =     1 ==============  定义圆弧(M02、M03)的输出,此变量共有两个选项——0:不输出圆弧指令;1、输出圆弧指令,如果选择0,那么在后处理时遇到有圆弧的地方,系统将这个圆弧打断成若干条直线段输出。
; g( r5 q, U+ H) r! a$ \9 ^) E2 ~  program id start           =    100 ===============  定义程序起始号
9 V' Y0 S* }2 J6 f# n- h0 X. g  integer  34                =     3
  k: g! _% l& \0 J; a7 M  integer  35                =     1
, v4 [: p8 X% J, h- `" I  integer  36                =     1
- ], v' X# ^0 r, v  integer  37                =     2$ [  U$ }" f4 z4 X+ O
  rapid feed code            =     0 =============== 共有两个选项——0:在快速移动时不输出进给率;1:在快速移动时输出进给率(需要在快速移动中定义F)。2 B8 K# @& X: _) P
  maximum block number       =     0
$ ]- p! T) F; p/ n3 u9 A  maximum tape blocks        =     02 w1 H5 o8 v  i4 I; v
  minimum tape blocks        =     0. ?/ A6 \# u3 o( K* W, k" O+ i
  segment type               =     0" z- z; I. D0 i. Q; K- I$ Y* w
  counter start              =     0
  c4 `! X. F+ l, G% L2 Z9 R  counter increment          =     0
" j$ \8 A( f; w7 x  tape split retract distance  =  -9990 A, U! C/ ^5 h) b/ ~6 K- V
  multiaxis coordinate transform  = true ====== 定义机床是否支持多轴联动,true:支持;false:不支持. h0 B4 z3 W: {' l0 @
  message output             = false8 S8 ]( z! h& H! c# k6 `$ E# G9 H( J
  block order                = true1 i* |' n' R. G( C; s% Z# x1 E
  tlo output                 = true ======== 是否正常输出刀具长度(半径)补偿,true:输出;false:不输出。0 n/ h5 d+ M8 C* n/ K8 L: f
  tape split on tool change  = false: Y7 r3 k/ {3 A# C; E4 k
  full circle                = true ========= true:整圆输出;false:不做整圆输出。
- N, J0 U( f, ]& f$ ~( s" C' D/ E  incremental centre         = true: Z, f% [3 i* P4 o6 f0 r
  go home output             = false
: I8 l! a) M# Q3 B1 A  use partid                 = true ======== 是否使用自定义partid,true:使用;false:不使用, B" q6 I$ U- p  v+ P3 C* t5 N: u- A
  use progid                 = true ======== 是否使用自定义progid,true:使用;false:不使用7 q& Y/ k; K7 p& m! _
  spindle x motion           = false ======== 定义主轴运动方向,true:X方向;false:NOX方向。
1 }4 i9 {% z% q7 F  spindle y motion           = false ======== 定义主轴运动方向,true:Y方向;false:NOY方向。2 T  [2 @: m) r  v
  spindle z motion           = true ======== 定义主轴运动方向,true:Z方向;false:NOZ方向。& g! \% j; _3 z
  spindle w motion           = false ======== 定义主轴运动方向,true:W方向;false:NOW方向。3 g6 U$ ]; T! t3 p4 J4 b/ n  y
  spindle azimuth rotation   = false ========== 定义方位轴方式,true:为主轴头式;false:为工作台式。
5 [; r" s' _% V8 e, T6 y% H4 G  spindle elevation rotation  = false ========== 定义仰角轴方式,true:为主轴头式;false:为工作台式。& y/ ^' |2 }" u! A- u
  linearise multiaxis moves  = true ========== 定义机床是否支持线性多轴联动,true:支持;false:不支持。
  `8 _5 t/ N2 s) d; a  use hole top in cycles     = false
+ j- U5 v. D% }3 S! \7 ]( J  retract at angular limit   = false
7 d- b7 ^( ^# M1 d  unwind at tool change      = false% E% Q) m& u) e3 T
  suppress xy arc            = false
3 a# n' I8 f8 ]8 t2 a/ J  suppress xz arc            = false1 `3 _9 A+ m1 C  ~" @! u
  suppress yz arc            = false0 I1 M+ r0 K6 t
  transform workplane origin  = false
/ u/ r* W6 B+ \  previous multax rapid style  = false
- d. @5 T; w& g3 c* ?& d2 l( c" j  knot vector type           = none& M% F8 `4 H% R  x1 Q0 E. U
  units                      = input ======= 定义单位,input=ouput;metric;imperial
* c( R4 f; l  M: ~. ^  [1 G8 E  coordinates                = absolute ====== 定义坐标单位,absolute ;incremental
0 k; h, L! b: k* |. Y: D+ P5 D1 ~  azimuth axis units         = degrees ======= 定义方位轴单位" v. A6 k, F- C: Y2 }
  azimuth axis direction     = positive ======= 定义方位轴用法,相对还是绝对
) g8 u* \% }( N; f  elevation axis units       = degrees ======== 定义仰角轴单位4 _! _4 n8 R+ h
  elevation axis direction   = positive ======== 定义仰角轴用法,相对还是绝对
  ?8 |  Y$ ^9 `* v  spline type                = none+ I9 ]& `5 y1 x" x! ~0 h" {3 t* T
  workplane angles           = none
+ y6 d& `8 \6 H  option file units          = none
9 S% j9 P* S5 C6 q  maximum feedrate           =  9999.0000( l$ _0 G* x# v7 Y
  minimum feedrate           =     1.0000
; S3 m% O+ x/ a2 [2 z  rapid feedrate             =  9999.0000
/ _6 P4 a9 t$ {, g% j$ [  maximum tape length        =     0.0000
* Z+ H! U) s* {/ b9 s7 G8 Y  plunge threshold angle     =     0.0000
, m8 v" I6 X* Q7 L  maximum segment            =     0.0000& V& p, l: F, v& Q9 V
  diameter                   =     1.0000
5 W. s1 e, F5 n/ J8 Z! j  withdrawal amount          =    50.0000
! ?! N9 x: z( i& q  arc radius limit           = 10000.0000
8 X+ ?) a0 O. E; f' x5 @) a' I8 r  retraction threshhold angle  =   360.0000
; P$ j2 V- o& H5 |, b  R2 j  arc minimum radius         =     0.0000% j  y0 ~" d  p" H
) I3 F  p6 H! `" t' {+ y* R  azimuth axis parameters    = (      0      0      0      0      0      0 ) ========= 定义方位轴参数,前三个零为分别定义每个轴的旋转中心;后三个零为定义方位轴的坐标,依次为X、Y、Z。4 H5 ^8 Y6 z  f0 m; L. V
  azimuth centre             = (      0      0      0 ) ========================== 定义方位轴圆心参数. r6 Y8 \# G1 v7 H
  elevation axis parameters  = (      0      0      0      0      0      0 ) ========== 定义仰角轴参数,前三个零为分别定义每个轴的旋转中心;后三个零为定义仰角轴的坐标,依次为X、Y、Z。
; \/ a3 x9 N! N% X- }& x9 d  elevation centre           = (      0      0      0 ) =========================== 定义仰角轴圆心参数
& j  w7 g% F$ y  pcs origin                 = (      0      0      0      0      0      0 ) ======== 定义旋转轴圆心9 S5 s( Z4 v- v1 P+ `
  linear axis limits         = ( -99999 999999 -99999 999999 -99999 999999 ) ============== 定义线性轴范围
! ]4 C/ [# I% T2 z  rotary axis limits         = ( -99999 999999 -99999 999999    999      1 ) ============ 定义旋转轴范围,前两个零为定义方位轴的旋转范围;中间两个零为定义仰角轴的旋转范围;第五个零定义公差;第六个零定义分辨率。
. @4 }3 @! A4 z$ B( V; d  move safe angles           = (      0      0      0      0 ) ==================== 定义起始角度  f2 I4 {# j2 G
$ |5 x! A! ?' H  define block tape start6 P+ M$ v! l) _8 x" p
, M: `& W5 L, X. K/ n( v    #ID ProgID
2 ?# `3 {% K6 |2 b0 l  m! m    N   ; G2  91    ; G6  28    ; Z   0     ; Z =C# q( T! |. j$ g# J: J8 }& L
    N ; MS =C ; PM JobName ; EM =C9 d& s! F- O) B2 Q2 X
    N ; MS =C ; MT Month ; DY Day ; YR Year ; EM =C, f4 r, S" B3 \; n
    N ; MS =C ; TN ToolType ; EM =C
' `3 C/ s/ ]3 w4 s  b8 x    N ; MS =C ; TD ToolRadius[ToolNum]  ; EM =C+ l, r+ \  I* G3 q# N
    N ; MS =C ; TR ToolRadius[ToolNum] ; EM =C ' E7 E: p6 s% @# @9 _
    N ; compensation off ; G6 49    ; xy plane ; G4 80 ; G3 549 F! P5 F1 N6 A9 b8 t+ \+ P( ~$ W0 C
    #N   ; G2  91    ; G6  28    ; X   0     ; Y   0     ; X =C      ; Y =C/ k" r) \7 Z( r* J
  end define4 o8 u5 {5 W$ q, a+ ~, H
8 t! ?/ @% t1 b3 ?
  define block tape end# W( ]: U- M. c4 v8 y3 J
    N   ; G5  91    ; G6  28    ; Z Zcoord     ; Z =C; s6 E' M6 O6 o! O0 k( O' v
    N   ; H   0     ; G6  491 n! v2 X  W# w
    #N   ; G6  28    ; X   0     ; Y   0     ; X =C      ; Y =C! x0 N* y2 j$ ]) Y& J8 s+ r$ H. e
    N   ; M1  30
  c) u( @+ G6 d! f  end define& i1 d* ]# P; i0 U" ?
) f2 B, n, `7 ?7 Q. n; _1 p9 q6 U
  define block go home preamble
6 S1 I! b$ J1 x+ I$ v% Z  end define8 W' u# Z! G4 m$ D! K* u8 X
, K0 ]6 g8 d, p& i
  define block tool change first
* h, v) F9 ^2 q4 Q( I    #N   ; OP  ; change tool     ; T ToolNum& x. a5 [4 k; L7 E7 d* t
    G3  54    ; G5  90   ; G3 =C     ; G5 =C   ; #T NextTool   ;! I8 l! }; I1 q% [; o
  end define/ r, M# T4 |  N: i6 b" _
& p. t1 J% R( b0 r
  define block tool change( Y: Q5 P9 V$ B8 r0 u: S
    N   ; G5  91    ; G6  28    ; Z   0     ; Z =C
; _, e4 X/ p6 }1 A" H* i5 i1 v    N   ; H   0     ; G6  49& |. r/ P3 L0 J% w$ \- s
    N   ; G6  28    ; X   0     ; Y   0     ; X =C      ; Y =C% ^2 W0 C7 C3 j$ W
    N   ; T ToolNumber    ; change tool" v8 F4 R  M6 Q6 I7 x# x
    G5  90    ; G3  54    ; G5 =C     ; G3 =C     ; #T NextTool   ;
) [. U4 |" E5 f0 _6 ?$ t  end define
: T/ |# ?2 P/ x; Q, F) V' v
2 q( m+ ^7 D5 O7 s( k  C  define block tool change clear# J0 d& o3 {% x, L0 Q$ z! v8 {$ w6 n
  end define3 E5 e# C+ C! x6 Y
$ }0 A" y. o, C
  define block go home z move6 Q( m' z0 V7 n& n# X6 M! ]: p; T
  end define7 K+ U% z2 B. V' W
" I1 P4 @3 \9 B* y% v; V2 r  define block go home xy move2 r# S# H! s. t/ R6 o1 ]5 \4 A
  end define- Y& G6 K! F; O  z% Y2 p: w) [6 q
0 p! u' _$ Z" I& E
  define block move from5 p* d* E" H+ p% V7 W
  end define
! C, k8 a0 S& J! o0 j+ n   D3 {4 T0 f6 O4 m/ V: l
  define block move circle
# x5 Y. |' R$ y* |/ ?" w    N   ; G1  ; G2  ; G3  ; X   ; Y   ; Z   ; I   ; J   ; K   ; F   ; D
7 p- K7 Z3 ~9 u1 [  end define
3 e6 v1 Z/ ]; Z* i# s) ~0 E8 F 2 @/ q; P* z& _# K( M7 L
  define block move linear
) P& j6 l- c3 O! ]/ t6 \+ F  end define
9 u1 O' J& T/ t) y. J8 N! W8 z 6 j) ^# q0 \! }# V8 ^
  define block move rapid
& H" n4 T2 S# s) Q9 D    N   ; G1  ; G2  ; G3  ; G5  ; G6  ; X   ; Y   ; Z   ; T   ; H   ; S   ;/ z  X+ d& l. V2 R$ C  t! n& O1 h
    M1  ; M2
9 `; R1 k: P+ e. L9 d  end define; r1 G. [% g- ]) n3 o! ]' v0 C
/ K/ y) g! r( ~  define block move cycle
, R7 n/ X& m+ a    N   ; G4  ; G6  ; X   ; Y   ; Z2  ; R2  ; Q   ; Q1  ; F   ; M2
7 m) \# N3 {5 e; y$ I+ ]9 V  end define' \% d2 U) Q2 \4 _
5 b4 u! u, r: U3 C0 h# `6 b
  define block move tap
; s% u; z/ O/ r- C( X) E    N   ; G6  ; G4  ; X   ; Y   ; Z2  ; R2  ; F   ; M1  ; M2
/ ]* S$ [: T0 I, J  end define& Q4 b9 q, I7 f5 r* U% G
) K  C$ U6 u3 [; e7 x$ Q5 w  define block tape segment
: P! u9 I; @  i3 K. g' W5 b  end define
$ s, {& I; P% ~ 4 `& o0 ?# w# w* v+ g8 P7 M
  define block tape split start
0 ^) X3 u- e' X' N  _# f, H    "%"9 y! p0 G  \8 n& T! e9 ?
    ID ProgID5 Q% f* }. _% S
  end define
# l: ^( ]) ?9 B+ V; L5 f1 P7 g' c6 d: n 1 E1 K( D+ w6 N9 j' t% y
  define block tape split end
( r4 k9 V# o+ b    N   ; G1  28    ; G6  91    ; Z   0     ; Z =C  G4 H- |  d$ T  o
    N   ; H   0     ; G6  49
9 r; ~: t& H  H2 q# M    #N   ; G6  28    ; X   0     ; Y   0     ; X =C      ; Y =C
" K- h6 T0 ^! q& j/ ~    N   ; M1  30( H$ q1 F6 O$ U$ }) h
  end define
  D' ]. H* t9 g   u* L: k3 g4 a( b7 }, P- Y
  define block cycle start
! v: N* Q4 m- P6 i* {, M( j7 @    N   ; S   ; M1
: z5 X% B& d7 J    N   ; G3  ; G5  ; M2: Y0 u+ [# `7 G* R8 l2 s5 v
    F =C      ; G4 =C     ; Z2  ; R2  ; Q   ; Q1  ; G6  ;( w1 o' E, Y% L+ |1 \! T3 C5 T
  end define
+ d) C6 |; {9 g8 E4 G, K
1 f& n& b1 O' L5 G5 k; e  define block cycle end* x/ R- m" ]! f: ]8 S
    N   ; G4  80
- h; t& Y8 R  ?& y$ W9 o1 p  end define: ]. m, Y8 o1 {: O5 f; d6 ?! S
1 e- N3 p2 e; o+ H( A  [  O  define block tape split move
. N: W) N9 P& {) ^  r4 t  end define
, e" T, w/ e0 J ! |) K- p( @; T5 u6 O
  define block move spline9 O5 V# _' K" }0 U5 v7 ~
  end define' I4 R/ ~+ |0 U. i4 r, z( F4 e
- t4 |) t. S, V) z8 C' a( ^" p5 @1 ]End
发表于 2010-4-27 20:47 | 显示全部楼层
顶二下!!!!!!!!
发表于 2010-5-15 15:25 | 显示全部楼层
晕,还要钱啊,穷人啊
发表于 2010-5-18 20:33 | 显示全部楼层
谢谢了,慢慢学习。
发表于 2010-6-2 09:53 | 显示全部楼层
没钱啊想要咯
发表于 2010-6-3 17:06 | 显示全部楼层
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
发表于 2010-7-14 12:19 | 显示全部楼层
鸟人盗版别人的还来收费
发表于 2010-7-21 10:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!
发表于 2010-7-21 10:32 | 显示全部楼层
PowerMILL后处理修改教程.rar (29.8 KB)
& J  K: @( T% L下载次数:344
6 M9 Z- h. H- ]) r8 ^2 ^. M6 V$ N# Z+ z  k, E1 R" A' a
2008-6-29 08:042 e; Z$ I4 V# ]
" h. T) y( V- L: ~$ B7 c8 B7 ]  |: g7 R  ^& R
% b: J* m- n  b+ _% J售价: G币 2 ¥  [记录]  [购买]
) P$ C! O8 ]% v$ n$ F1 V0 _4 D- K
$ V: J' v9 a( J* N5 MPowerMILL8后处理修改教程
GMT+8, 2025-6-14 16:39 , Processed in 0.059799 second(s), 20 queries .
