储钱罐主体的三维设计 关键词:基准轴、边倒圆、扫掠、回转 本篇主要讲述储钱罐主体的三维设计,该实例主要应用拉伸,修剪片体,边倒圆等特征。 首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件名称,确定,进入建模环境。将基准坐标系进行显示,然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击回转命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后定义回转的属性,旋转轴为Y轴,旋转角度为360度,布尔值保持默认,单击确定。 然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击回转命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后定义回转的属性,旋转轴为Y轴,旋转角度为360度,布尔值保持默认,单击确定。 单击插入,选择缝合命令,类型为片体,选择目标体,单击确定,如图: 然后后进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为3, 然后,选择XY平面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图: 单击插入,选择来自曲线集的曲线的投影,选择要投影的曲线,单击确定。如图: 然后通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。如图: 然后,选择XY平面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图: 单击插入,选择来自曲线集的曲线的投影,选择要投影的曲线,单击确定。如图: 然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击回转命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以YZ基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后定义回转的属性,旋转轴为Y轴,旋转角度为360度,布尔值保持默认,单击确定。 然后通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。如图: 然后再通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。 然后,选择YZ平面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图: 单击插入,选择来自曲线集的曲线的投影,选择要投影的曲线,单击确定。如图: 然后通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。如图:
8 r; c" N N- [
然后,单击插入,选择基准点中的基准面,类型为成一定角度,选择 XY基准平面为参考平面,草图为通过值,角度值为 90度,单击确定。如图: % `6 v% O' h0 d# k
单击插入,选择来自曲线集的交点,如图:
6 R' Q4 k: L5 D5 A4 F/ o& @
然后,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如图:
2 y6 ]( `8 ]7 v9 y" F
单击插入,选择网络曲面中的曲线组选项,选择曲线,单击确定。如图:
# {* d- V N A Z8 e! X
然后,单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的实体,选择镜像面 YZ。单击确定。如图:
) o5 ?: q) o. N- k3 N" P6 Z
然后,选择 YZ为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图: 单击插入,选择网络曲面中的曲线组选项,选择曲线,单击确定。如图:
, Z( L; J) c1 {1 {
然后,选择 XY平面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图: . L( g2 ~5 d0 F) m* ]
3 `3 F3 _! E; x, V2 Z4 N
然后,选择 YZ平面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:
- a& ^7 D% B; {! M2 L" k Z
接下来通过插入扫掠扫掠命令,绘制的草图作为截面,再选择引导线,单击确定,如图:
9 t7 {$ h! n% _, Z7 Z
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以 XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 5 z7 P6 {( o7 {: ~$ L+ }. e
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为20,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。 单击插入,选择网络曲面中的曲线组选项,选择曲线,单击确定。如图:
9 K) |' w8 b6 p. S7 L& J
然后,单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的实体,选择镜像面。单击确定。如图: 单击插入,选择缝合命令,类型为片体,选择目标体,单击确定,如图: $ [0 K5 h8 i8 r8 ~. t! i
最后进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为33,再次进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为3。 这样,这个实体模型就创建完成,再通过文件保存命令将其保存。 |
