查看: 3858|回复: 20
圆棒钻孔加工夹具求助
发表于 2013-7-24 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图片所示,在一头通心,一头实心的ø8.2圆棒上,在实心的一头偏中心1.6位置钻一个ø2.6的孔,如何设计一个用于机加工钻孔的夹具。夹具即能实现大批量生产,以能操作方便,最好就是能在简单的钻孔机上使用。有哪位大侠愿意提供一下技术支持,如有好的意见,不防交流交流,如合适,愿付100G币谢!
发表于 2013-7-24 14:18 | 显示全部楼层
这种设计不太合理啊!实在要钻孔也得先在需要钻孔的部位铣削一个小平台吧。2.6的孔,钻头能不飘吗?
 楼主| 发表于 2013-7-24 14:24 | 显示全部楼层
李长清 发表于 2013-7-24 14:18
) x* ~# x- F* _7 I! H8 K3 U  w- u这种设计不太合理啊!实在要钻孔也得先在需要钻孔的部位铣削一个小平台吧。2.6的孔,钻头能不飘吗?
1 d2 S9 l$ ?  H- j1 t% y1 V这就是难点所在啊!产品是26长,要实现大批量生产,不可每个都要铣一个小平台的,所以要在夹具上解决这个问题,钻完孔以后应该会有铁屑飞边,最好就是也能在夹具上可以完成加工。也可以确实好的加工机器,比如用双钻头等这样。
发表于 2013-7-24 14:45 | 显示全部楼层
看看这个行不行,只是个简图,可以防止钻孔偏斜
 楼主| 发表于 2013-7-24 15:04 | 显示全部楼层
现在附上3D
acf-21.zip
11.4 KB, 阅读权限: 10, 下载次数: 29, 下载积分: G币 -1
发表于 2013-7-24 15:10 | 显示全部楼层
孔口的倒角用钻头基本不能去除。, v! R1 o( F' ~) R2 S' A) s2 N
 楼主| 发表于 2013-7-24 16:03 | 显示全部楼层
mengfansheng 发表于 2013-7-24 14:45
$ `' g# g1 ^$ M/ ?- Z看看这个行不行,只是个简图,可以防止钻孔偏斜
# T" Y2 M5 S2 {) k4楼楼主简图是可以起到防偏斜的问题,但如何能实现大批量的生产,缩短生产周期还是一个问题。
- \! e; ^5 c" M; l' ~9 v. O
 楼主| 发表于 2013-7-24 16:11 | 显示全部楼层
李长清 发表于 2013-7-24 15:10
* J5 Z1 u) L1 N4 a: C; U孔口的倒角用钻头基本不能去除。
" c/ l0 s6 `2 {7 d5 P7 w
有那个倒角的意思就是示意钻出来的孔不可有铁屑飞边,有铁屑飞边的话也要想办法能快速方便的去除。
发表于 2013-7-24 16:48 | 显示全部楼层
靠机加工的方法去除这个毛刺,是非常麻烦的,建议采用专用去毛刺的设备,或其他去毛刺的方法,如:化学腐蚀、喷砂等
发表于 2013-7-24 16:51 | 显示全部楼层
批量很大的话,考虑多头钻也是比较可行的
GMT+8, 2025-6-21 07:01 , Processed in 0.157102 second(s), 24 queries .
