一、从Auto CAD到ug $ b: K" S- X' c6 A5 Q# p/ J
因为Auto CAD转出的DXF文件不包含公英制单位信息,所以在Auto CAD产生的DXF文件转入UG之前,必须进行单位设定。修改文件dxftoug.def中的单位设 定:UNITS = Metric (公制)或者 English (英制)。 + M, I) y: ?1 _( c4 A
二、从UG到Auto CAD
# x: \& h& q$ H% m* d' X7 ~5 \ 为了使Auto CAD能识别UG的字体,在UG产生的DXF文件转入Auto CAD之前, 按照以下步骤安装DXF字型文件。
; O; O8 N; y K, o& A1 }3 z 将ugtodxf目录下的字型文件ugtxt.shp和ugmtxt.shp复制到Auto CAD的字库 目录下。 # F2 n3 c6 t4 d8 s, a% @; B# |
编译(compile)字型文件,产生两个文件ugtxt.shx和ugmtxt.shx。
3 r% V: }- V. m* \: X: Q3 `; g( Z 在将UG的drawing转成DXF时,为避免带入实体信息。应关闭两个转换选择项 曲面(Surfaces)和实体(Solids),或修改文件ugtodxf.def如下:
3 c* d8 j* A; R5 N+ r. [ D1 }. Z... 4 Y- U6 y( c+ n1 O; N; ?8 C( S' V5 T5 {
UGI_CURVE_MASK = Points,Lines,Arcs,Conics,B-Curves,Silhouette Curves,
" a0 x! F# g1 u& ]+ i- USolid Edges on Drawings,All Solid Edges % c* x) |% d: e F+ E8 h! ^* D' N
UGI_SURF_MASK =
- }# h5 H% u4 T* s8 Z$ sUGI_ANNOT_MASK = Dimensions,Notes,Labels,ID Symbols,Tolerances,
2 S4 j2 r' H# }- nCenterlines,Crosshatching,Draft Aid by Parts,
" O- F9 X0 p3 b2 y+ h: GStand Alone Symbols,Symbol Fonts
& x8 H1 Y" s9 }+ `: lUGI_STRUCT_MASK = Groups,Views,Drawings,Components,Reference Sets
; e- u6 l5 m+ q: |7 H7 A; F) fUGI_SOLID_MASK = |
