斜齿轮的三维设计 关键词:直线命令,圆弧,缝合,修剪片体,曲线网络 本篇主要讲述斜齿轮的三维设计。 首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。在gc工具箱中选择齿轮建模圆柱齿轮,弹出渐开线圆柱齿轮对话框,选择创建齿轮,斜齿轮,单击确定,如图: 选择法向模数2.5,牙数10,齿宽50,法向压力角20度,左旋,精度中等,单击确定,弹出矢量方框,如图: 单击插入 ,选择设计特征凸台命令,输入直径高度,对图台进行定位,选择圆弧中心,单击确定,如图: 然后,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图: 然后进行拉伸,拉伸方向YC,起始值0,结束值17,布尔值求差,单击确定。 然后再通过单击插入基准面命令,选择二等分单击确定如图: 然后,单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的实体,选择镜像面。单击确定。如图: 选择插入设计特征圆柱体命令,弹出圆柱选项,选择轴直径高度50,100,指定矢量为YC,布尔值求差,指定点为(0,-10,0),确定。如图:* e) L9 y5 Y8 }, F
单击插入,选择设计特征长方体命令,长宽高分别为28.8,80,16,单击确定,布尔值求差,如图: 选择插入设计特征圆柱体命令,弹出圆柱选项,选择轴直径高度30,80,指定矢量为YC,布尔值求差,指定点为(0,-10,0),确定。如图: 然后单击插入,选择关联复制中的对特征形成图样命令,选择特征,阵列定义为圆形,数量6,角度60度,确定。如图: 这样,这个实体模型就创建完成,再通过文件保存命令将其保存。 |
