查看: 2315|回复: 0
重装CAXA电子图板前后应做的二三事
发表于 2008-6-30 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
重装CAXA电子图板前后应做的二三事
4 i% g. A# ~; l喜欢尝鲜的CAXA粉丝,隔三岔五就要安装一次CAXA。有时是因为发表了新版本,有时是因为Marswu发表了新的patch,有时是因为CAXA给折腾坏了,只好重装。折腾多了,也就自然而然地总结出来一套程序,使得每次重新安装耗时越来越短,不再惧怕重装。重装后的CAXA更加好用了,仿佛一把刚刚磨快的利刀,画起图来,游刃有余,十分畅快。" t2 @- `  y5 |. i, G
3 h' N- @; w, d9 q0 @& ^5 d( L
0 ]# A/ Q% B% W) C0 {1 p2 I, d
重装前,我做了下列两件事:
& J9 b  V! m9 k7 k( a3 y1、将安装目录里的文件夹DataSupportUserFonts备份。这些文件夹里有有用的东西。! _, Z( A% A7 |. z1 i) d, A( S
Data里有我下载的剖面图案文件。: M# D9 T9 R: B0 ?& P
Support里有我的自定义模板。
) g8 ?4 t: \* K; X+ P( z2 Q/ c8 i/ KUserFonts文件夹里有我搜集的形文件,打开dwg文件时可以显著地提高速度。
1 Z; U! b5 y: s4 G) U2、备份当前界面文件。3 a! l1 ]& `( q2 B7 Z% e9 Z2 b* L
: `1 n& g0 M. k; q9 P& P4 d4 a& S
8 x$ g: M, R. L. M+ `4 I1 F
重装后,我又做了几件事:- B% @3 H6 o! Y: c
1、将备份的三个文件夹复制到CAXA的安装目录里,覆盖对应的文件夹。
# e$ t; V0 I+ y6 [4 y2、加载备份的界面文件。; ~- I/ t4 D9 T+ r2 A
3、进行设置,使CAXA启动时打开指定的模板文件。/ O: ?" F4 W9 O, v* c) \6 `
4、进行设置,用regsvr32加载shellext.dll,使人可以预览exb文件。加载方法参考帖子:
  M6 o8 B/ `$ C6 Hhttp://bbs.uggd.com/thread-59311-1-1.html6 m0 V) U% P! H: d* K: g
3 W& h3 e) K, c6 O; j+ k这样,重装后的CAXA,界面完全符合个人的使用习惯,启动时打开的是天天使用的模板文件,在打开文件前还可以预览,使人感到正在使用的是一个高效率的绘图软件。
# H, Y! I3 M! L! S* s
5 ?; v% D+ [6 |1 P5 U( B# \) V: Q8 X4 F; x' @1 X4 w0 U' O
另外,重装CAXA不要改变原来的安装路径,这样,如果原来你安装了MarswuCAXA小程序,那么重新安装CAXA后,不再需要重新安装CAXA小程序,仍然可以正常使用。
2 j3 n6 p& a# q* z我的经验在老鸟看来不足挂齿,可是对菜鸟或称之为初学者或许还有一点参考价值。% r# t7 _" w, j- X0 C
4 p6 X4 n8 k6 ?$ ?8 w
[ 本帖最后由 mengfansheng 于 2008-6-30 18:04 编辑 ]
GMT+8, 2025-2-23 13:52 , Processed in 0.053319 second(s), 25 queries .
