查看: 960|回复: 1
[分享] 插头的三维设计
发表于 2013-7-26 08:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——插头的三维设计
广东青华UG模具设计与数控编程培训——插头的三维设计
本篇主要讲述插头的三维设计。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。选择插入设计特征圆柱体命令,弹出圆柱选项,选择轴直径高度40,2,指定矢量为ZC,指定点为(0,0,0),确定。
单击插入 ,选择设计特征凸台命令,输入直径高度40,16,锥角41度,对图台进行定位,选择圆弧中心,单击确定,如图:
单击插入 ,选择设计特征凸台命令,输入直径高度12,20,锥角0度,对图台进行定位,选择圆弧中心,单击确定,如图:
然后再通过单击插入基准面命令,选择XC-YC平面,距离值为0,单击确定。
然后再通过单击插入基准面命令,选择ZC-YC平面,距离值为0,单击确定。
然后再通过单击插入基准面命令,选择XC-ZC平面,距离值为0,单击确定。
再创建基准轴,选择类型点和方向,指定点原点,与XC成一定角度,30度,单击确定。
再创建基准轴,选择类型点和方向,指定点原点,与XC成一定角度,-60度,单击确定。
两次单击插入,选择设计特征中的垫块命令,再通过定位,如图:
然后,单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的实体,选择镜像面。单击确定。如图:
进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为3,如图:
选择插入任务环境中的草图,以最后创建的基准面为草图平面,绘制草图,标注尺寸,设置约束,如图:
然后单击插入扫掠管道选项,弹出管道对话框,如图:
单击插入 ,选择设计特征凸台命令,输入直径高度,对图台进行定位,选择圆弧中心,单击确定,如图:
然后将基础坐标系移动到新建的圆柱体表面上,单击插入,选择设计特征长方体命令,长宽高分别为14,14,42,指定点(-7-9-5),单击确定,如图:
然后再通过单击插入基准面命令,选择按某一距离,距离值为-3,参考面为长方体侧面,单击确定。
单击插入,选择设计特征中的垫块命令,如图:
然后再通过单击插入基准面命令,选择按二等分,两面为垫块的两面,单击确定。
单击插入 ,两三次选择设计特征凸台命令,输入直径高度,对图台进行定位,选择圆弧中心,单击确定,如图:
然后通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为2,深度为10,单击确定,
进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为2,单击确定。+ g2 S. G" m' e
这样,插头就绘制玩成了。保存。
评分
参与人数 1G币 +10 收起 理由
凡淚承江 + 10 很给力!
查看全部评分
发表于 2013-7-26 08:54 | 显示全部楼层
相当不错,图文表示。
GMT+8, 2025-6-21 10:32 , Processed in 0.178467 second(s), 28 queries .
