查看: 798|回复: 0
[分享] UG NX 8中文版机械设计——电缆的三维设计
发表于 2013-7-26 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——电缆的三维设计
本篇主要讲述电缆的三维设计。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。选择插入曲线样条命令,弹出样条对话框,选择拟合,弹出通过点生成样条,单击确定,选择点构造器,绘制点,原点,然后适当在坐标系上点几点,如图:
选择插入扫掠管道命令,如图:
单击插入 ,选择设计特征凸台命令,输入直径高度,对图台进行定位,选择圆
弧中心,单击确定。如图:
       再次单击插入 ,选择设计特征凸台命令,输入直径高度,对图台进行定位,选择圆弧中心,单击确定。如图:
      然后通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为5.5,深度为10,单击确定,如图:
      最后进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为1.5,如图
      这样,电缆的绘制就完成了。
GMT+8, 2025-6-21 10:56 , Processed in 0.062655 second(s), 24 queries .
