查看: 768|回复: 0
[分享] UG NX 8中文版机械设计——适配器的三维设计
发表于 2013-7-26 11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——适配器的三维设计
本篇主要讲述适配器的三维设计。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。单击插入,选择设计特征长方体命令,长宽高分别为135,55,26,单击确定,如图:
进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为13,单击确定。
然后再通过单击插入基准面命令,选择ZC-YC平面,距离值为127,单击确定。
然后再通过单击插入基准面命令,选择曲线和点,如图:
选择腔体命令,选择矩形腔体,接受默认值,腔体的长宽高分别为17,26,12,单击确定。如图:
选择腔体命令,选择矩形腔体,接受默认值,腔体的长宽高分别为34,15,12,单击确定。如图:
然后通过插入设计特征孔命令,单击绘图,选择内凹的平面作为草图基准面,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为9,深度为20,布尔值求差,单击确定,如图:
选择腔体命令,选择矩形腔体,接受默认值,腔体的长宽高分别为15,6,15,单击确定。如图:
三次单击插入 ,选择设计特征凸台命令,输入直径高度,对图台进行定位,选择圆弧中心,单击确定,如图:
进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为2,单击确定。
选择插入设计特征圆柱体命令,弹出圆柱选项,选择轴直径高度24,26,指定矢量为ZC,指定点为(0,27.5,0),布尔值为求差,确定。如图:
然后再通过单击插入基准面命令,选择ZC-YC平面,距离值为8,单击确定。
单击插入,选择设计特征中的垫块命令,如图:
然后单击孔命令,单击草图绘制,绘制草图,然后定义孔的属性,直径4,深度为20,布尔值为求差,如图:
进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为1
然后单击孔命令,单击草图绘制,绘制草图,然后定义孔的属性,成形为埋头,埋头直径3,深度为1,布尔值为求差,如图:
然后单击球命令,类型中心点和直径,直径3,如图:
最后进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为1,这样就绘制完成了。
GMT+8, 2025-6-21 14:04 , Processed in 0.096060 second(s), 24 queries .
