查看: 937|回复: 1
[分享] UG NX 8中文版机械设计——惰轮轴的三维设计
发表于 2013-7-26 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——惰轮轴的三维设计
本篇主要讲述惰轮轴的三维设计。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入
建模环境。将基准坐标系进行显示,然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为8,结束值距离为0,布尔值采用无,确定,完成拉伸。
再单击回转命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以YZ基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后定义回转的属性,旋转轴为X轴,旋转角度为360度,布尔值保持默认,单击确定。
再单击回转命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XZ基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后定义回转的属性,旋转轴为Y轴,旋转角度为360度,布尔值求差,单击确定。
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为1,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。
然后通过插入设计特征孔命令,单击绘制草图,然后,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:采用沉头的类型,成性选择简单,单击确定,如图:
5.png 3 k, ^1 J: O) R0 [0 b+ M
然后再通过单击插入,选择基准点中的基准面,类型为按某一距离,以ZX基准平面,距离为14,单击确定。
然后,选择基准平面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图
然后再通过单击插入,选择曲线和点,单击确定如图:
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为10,布尔值采用求差,确定。
然后再通过单击插入,选择基准点中的基准面,类型为按某一距离,以ZX基准平面,距离为10,单击确定。
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以基准平面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
单击设计特征螺纹命令,输入螺纹尺寸,螺纹头数,旋向,如图:
选择细节特征倒斜角命令,横截面对称,距离值分别为5,如图:
最后进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为0.5,如图:
# q# `, y/ z; E7 J0 J    13.png
发表于 2013-8-26 16:29 | 显示全部楼层
看帖看完了至少要顶一下,还可以加入到淘帖哦!
GMT+8, 2024-11-16 20:30 , Processed in 0.052862 second(s), 23 queries .
