ug NX 8中文版机械设计——扇形摆轮的三维设计 本篇主要讲述扇形摆轮的三维设计。 首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击回转命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后定义回转的属性,旋转轴为Y轴,旋转角度为360度,布尔值保持默认,单击确定。 然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值对称值,结束值距离为15,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。 然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值对称值,结束值距离为8,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。 然后通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为10,贯通,单击确定,布尔值求差,如图: 然后再通过单击插入基准面命令,选择相切,以圆柱外表面为基准,单击确定。 然后通过插入设计特征孔命令,单击绘图,进入草绘环境,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为4,孔深25,单击确定,如图:
# w4 ?. N# g" A* [ U0 m 进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为4, 最后选择细节特征倒斜角命令,横截面偏置和角度,分别为1,45,如图: |
