查看: 1663|回复: 3
[分享] UG NX 8中文版机械设计——三孔连杆的三维设计
发表于 2013-7-26 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——三孔连杆的三维设计
本篇主要讲述三孔连杆的三维设计。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入
建模环境。然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击回转命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后定义回转的属性,旋转轴为Z轴,旋转角度为360度,布尔值保持默认,单击确定。
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值对称值,结束值距离为12.5,布尔值采用求和,确定。
单击插入来自体的曲线求交系统弹出相交曲线选项,如图:
下面插入基准点基准轴命令,选择点和方向类型,选择曲线的中点作为通过点,XC作为方向,单击确定,完成基准平面一的设计,如图:
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值对称值,结束值110,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值0,结束值5,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。
然后,单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的实体,选择镜像面。单击确定。如图:
然后,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:
  接下来通过插入扫掠扫掠命令,绘制的草图作为截面,再选择引导线,单击确定,如图:
下面单击插入偏置面选项,如图:
单击插入选择修剪中的修剪和延伸选项,选择按距离,单击确定。如图:
然后通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。如图:
单击插入,选择组合中的求和,选择目标体,选择刀具,再单击确定。如图:
最后进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为10
发表于 2013-8-26 16:30 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,是寂寞!
发表于 2013-8-28 23:34 | 显示全部楼层
膜拜神贴,后面的请保持队形~
发表于 2014-2-11 17:20 | 显示全部楼层
已收藏,学习,在学习
GMT+8, 2025-6-20 22:34 , Processed in 0.184796 second(s), 24 queries .
