ug NX 8中文版机械设计——球阀底座的三维设计 本篇主要讲述球阀底座的三维设计。 首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为12,布尔值采用无,确定,完成拉伸。 再单击回转命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型侧面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后定义回转的属性,旋转轴为Y轴,旋转角度为360度,布尔值求和,单击确定。 选择细节特征倒斜角命令,横截面对称,距离值分别为1.5,如图: 然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型侧面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为56,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。 然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以圆柱面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为52,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。 再单击回转命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型侧面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后定义回转的属性,旋转轴为Y轴,旋转角度为360度,布尔值求差,单击确定。 再单击回转命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型侧面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后定义回转的属性,旋转轴为Z轴,旋转角度为360度,布尔值求差,单击确定。 单击设计特征螺纹命令,输入螺纹尺寸,螺纹头数,旋向,如图: 然后四次通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为10.4,深度为20,单击确定,如图: 选择细节特征倒斜角命令,横截面对称,距离值分别为1.5,如图 进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为1, 最后单击设计特征螺纹命令,输入螺纹尺寸,螺纹头数,旋向,如图:! J1 W5 w8 d1 t& |. s( r% m/ ]
