ug NX 8中文版机械设计——插线板壳体的三维设计 本篇主要讲述插线板壳体的三维设计。 首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。将基准坐标系进行显示,然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为12,布尔值采用无,确定。 进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为5, 然后选择插入菜单中的偏置/缩放的抽壳命令,选择移除面,然后抽壳的选项,选择穿透的面,模型厚度为1.5,单击确定,如图 然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:. 然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为0.6,布尔值采用求和,确定。 单击插入,选择细节特征拔模命令,拔模方向为ZC,角度值10度,单击确定。如图: 进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为0.2, 然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:. 然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为6,布尔值采用求和,确定。 单击插入,选择细节特征拔模命令,拔模方向为ZC,角度值25度,单击确定。如图: 进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为0.5, 然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为6,布尔值采用求和,确定。 然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
5 b8 b1 j9 C5 A
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为4,布尔值采用求差,确定。 然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示 然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为8,布尔值采用求和,确定。 然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示 然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为4,布尔值采用求和,确定。 最后单击插入,选择细节特征拔模命令,拔模方向为ZC,角度值25度,单击确定。如图:
4 L% [+ t' ]- t' s
