查看: 1141|回复: 4
[分享] UG NX 8中文版机械设计——机座的三维设计
发表于 2013-7-26 12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——机座的三维设计
   本篇主要讲述机座的三维设计。
   首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。将基准坐标系进行显示,然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
     然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为14,布尔值采用无,确定,完成拉伸。
     然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XZ基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
     然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择YC,开始值为0,结束值距离为26,布尔值采用无,确定,完成拉伸。
      然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择YC,开始值为0,结束值距离为15,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。
      然后通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为12,贯通,单击确定,然后再次通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为12,贯通,单击确定,如图:
   然后,单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的实体,选择镜像面。单击确定。如图:
   然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
    然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择YC,开始值为0,结束值贯通,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。
     然后通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为4,贯通,单击确定,如图:
     单击插入,选择组合中的求和,选择目标体,选择刀具,再单击确定。如图:
      最后进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为3
发表于 2013-10-19 14:36 | 显示全部楼层
楼主,不论什么情况你一定要hold住!hold住就是胜利!
发表于 2015-9-28 10:04 | 显示全部楼层
做为一名UG爱好者,不管你信不信,反正我是信了。
发表于 2015-10-4 09:39 | 显示全部楼层
剃须刀开关按钮的三维设计
发表于 2015-11-6 01:02 | 显示全部楼层
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
GMT+8, 2025-3-13 08:37 , Processed in 0.067815 second(s), 23 queries .
