查看: 810|回复: 0
[分享] UG NX 8中文版机械设计——咖啡杯的三维设计
发表于 2013-7-26 12:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——咖啡杯的三维设计
   本篇主要讲述咖啡杯的三维设计。
   首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。将基准坐标系进行显示,然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为50,布尔值采用无,确定,完成拉伸。
单击插入,选择细节特征拔模命令,拔模方向为ZC,角度值5度,单击确定。如图:
进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为5
然后选择插入菜单中的偏置/缩放的抽壳命令,选择移除面,然后抽壳的选项,选择穿透的面,模型厚度为1,单击确定,如图:
然后,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:
然后再通过单击插入基准面命令,选择曲线和点,单击确定,然后,选择基准平面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:
然后,选择沿引导线扫掠命令,首先选择截面,再选择引导线,布尔值选择求和,单击确定,如图:
最后进行边倒圆命令,圆角半径为2,完成。
GMT+8, 2025-6-21 11:01 , Processed in 0.135791 second(s), 24 queries .
