查看: 689|回复: 0
[分享] UG NX 8中文版机械设计——制动踏板的三维设计
发表于 2013-7-26 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——制动踏板的三维设计
   本篇主要讲述制动踏板的三维设计。
   首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。将基准坐标系进行显示,然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为对称值,结束值距离为42.5,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XZ基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择YC,开始值为对称值,结束值距离为42.5,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以YZ基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择XC,开始值为对称值,结束值距离为35,布尔值采用无,确定,完成拉伸。
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择XC,开始值为对称值,结束值距离为20,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。
单击插入,选择组合中的求和,选择目标体,选择刀具,再单击确定。如图:
然后进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为10,然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以YZ基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择XC,开始值为对称值,结束值距离为4,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。
然后进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为10,然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击回转命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以ZY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后定义回转的属性,旋转轴为Y轴,旋转角度为360度,布尔值求和,单击确定。
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以零件表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择XC,开始值为0,结束值为直至下一个,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。
然后通过插入设计特征孔命令,采用沉孔的类型,成性选择简单,孔直径为13,单击确定,如图:
然后单击插入,选择关联复制中的对特征形成图样命令,选择特征,阵列定义为圆形,距离2,节距64,确定。如图:
最后进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为3,完成绘制。
GMT+8, 2025-6-21 10:58 , Processed in 0.052504 second(s), 24 queries .
