本篇主要讲述勺子的三维设计。 首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后再通过单击插入,选择基准点中的基准面,类型为按某一距离,以ZX基准平面,距离为25,单击确定。如图: 通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中选中创建中间基准选项,以刚建立的基准平面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中选中创建中间基准选项,以XZ平面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:7 o5 o" N K$ x7 t! G6 s
通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中选中创建中间基准选项,以XZ平面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:" b* b/ F; c2 ~) T* K
5 B- \8 F# D* p3 d9 }: u1 u 单击插入选择曲线通过曲线网络命令,如图: 然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择Y-C,开始值为对称值,结束值距离为30,布尔值采用无,确定,完成拉伸。 单击插入选择修剪中的修剪和延伸选项,选择制作拐角,如图: 进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为1,如图: 然后选择插入菜单中的偏置/缩放的抽壳命令,选择移除面,然后抽壳的选项,选择穿透的面,模型厚度为0.8,单击确定,如图 最后选择插入选择面倒圆,如图:2 }' I& Y; I6 P% m
