查看: 1060|回复: 2
[分享] UG NX 8中文版机械设计——固定支架的三维设计
发表于 2013-7-26 13:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——固定支架的三维设计
   本篇主要讲述固定支架的三维设计。
   首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。将基准坐标系进行显示,然后单击插入菜单,选择突出块,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
     弹出突出块对话框,进行设置参数,如图:
     然后选择折弯弯边命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
      弹出折弯弯边对话框,进行设置参数,如图:
      同上再进行一次上述步骤,得到下图:
      选择插入折弯弯边弯边命令,如图:
      再次进行上述步骤,得到下图:
       弹出突出块对话框,进行设置参数,如图:
       然后选择折弯弯边命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。弹出折弯弯边对话框,进行设置参数,如图所示:
       再次然后选择折弯弯边命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。弹出折弯弯边对话框,进行设置参数,如图所示:
       单击插入选择法向除抖命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
       自后弹出法向除抖对话框,进行设置参数如图:
       再次然后选择折弯弯边命令,弹出折弯弯边对话框,进行设置参数,如图:
       单击插入选择法向除抖命令,   自后弹出法向除抖对话框,进行设置参数如图:
     单击选择筋命令,进行设置参数,横截面V型,如图:
     再次单击选择筋命令,进行设置参数,横截面V型,如图:
      选择插入拐角倒角命令,半径为5,如图:
      选择细节特征倒斜角命令,横截面对称,距离值5,如图
      两次单击凹坑命令,单击绘图按钮,设置约束,并标注尺寸,如图:
      弹出凹坑对话框,如图:
      这样就绘制完成了。
发表于 2013-8-26 16:26 | 显示全部楼层
膜拜神贴,后面的请保持队形~
发表于 2013-8-27 20:35 | 显示全部楼层
钣金啊难学啊
GMT+8, 2024-11-16 20:48 , Processed in 0.064108 second(s), 23 queries .
