本篇主要讲述电表盒的三维设计。 首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。单击轮廓弯边按钮,系统弹出轮廓弯边按钮,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图,系统弹出轮廓弯边。如图:
# m. k* M( G/ m: O, O! Y
单击法向除抖按钮,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。弹出法向除抖对话框,如图:9 P. S, p) q" p# h
6 i1 c9 q1 T3 E l+ u
单击弯边按钮,弹出弯边对话框,如图: 然后通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为20,孔深为50,单击确定,如图: 然后单击实例按钮,弹出实例对话框,设置参数,如图: 然后,单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的实体,选择镜像面。单击确定。如图: 然后选择百叶窗命令,如图: 然后,单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的实体,选择镜像面。单击确定。如图: 然后选择弯边命令设置长度为20,角度为90,如图: 然后单击实例按钮,弹出实例对话框,设置参数,数量4,角度90,如图: 然后单击法向除抖命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图,系统弹出法向除抖。如图:
' T/ z. H2 b1 X7 @
完成电表盒的制作。 |
