本篇主要讲述卡环的三维设计。 首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。单击首选项NX钣金,弹出NX钣金对话框,如图: 单击突出块按钮,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。然后进行突出块的设置,如图所示:
+ ^! ~# S0 G6 u
然后,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图: 单击法向除抖命令,深度为5,如图: 单击法向除抖命令,深度为5,如图: 单击折弯然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。然后弹出折弯对话框,折弯角度为180,如图所示:
5 E, `; g4 c9 [ t- R4 R; C5 _
再次单击折弯然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。然后弹出折弯对话框,折弯角度为180,如图所示:
% n7 i0 Z! R# z, b, i% i
' Q* I) b4 ]/ I8 @0 {3 y+ U, W# f
最后进行倒角命令,选择圆角,半径为2,如图:; c3 ?- m4 a5 V2 H8 {! X0 C
