ug NX 8中文版机械设计——电话机手柄上盖的三维设计 本篇主要讲述电话机手柄上盖的三维设计。 首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后再通过单击插入基准面命令,选择曲线和点,如图: 通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 接下来通过插入扫掠扫掠命令,绘制的草图作为截面,再选择引导线,单击确定,如图:
4 Z0 e" a4 b9 Y' X1 s$ [ 然后,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图: 单击插入,选择来自曲线集的曲线的投影,选择要投影的曲线,单击确定。如图: 通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中选中创建中间基准选项,以基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。 单击插入,选择网络曲面中的曲线组选项,选择曲线,单击确定。如图: 然后通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。如图: 进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为1.2,如图: 然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值对称值,结束值距离为30,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。 然后通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。如图: 单击插入,选择缝合命令,类型为片体,选择目标体,单击确定,如图: 然后选择插入菜单中的偏置/缩放的抽壳命令,选择移除面,然后抽壳的选项,选择穿透的面,模型厚度为1.4,单击确定 然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值1.5,结束值距离为2.5,布尔值采用自动判断,确定,完成拉伸。 然后通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。如图: 单击插入,选择组合中的求和,选择目标体,选择刀具,再单击确定。如图: 然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值1.5,结束值距离为贯通,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。 然后再通过单击插入,选择基准点中的基准面,类型为按某一距离,以模型表面为基准平面,距离为34.5,单击确定。 然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值1.5,结束值距离为2.5,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。 完成对电话机手柄上盖的绘制。 |
