查看: 871|回复: 0
[分享] UG NX 8中文版机械设计——装配油泵
发表于 2013-7-26 13:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——装配油泵
   本篇主要讲述装配油泵。
   选择新建命令,选择装配模板,输入名称,单击确定,进入装配环境,再添加部件选项中单击打开按钮,开始添加部件,定位方式为绝对零点,单击确定,如图:
     接下来,单击装配,选择组件中的添加组件,定义方式为通过约束,单击确定按钮如图:
系统弹出装配约束对话框,类型为距离,距离为-10,单击应用,修改类型,类型为接触对齐,自动判断中心轴,如图:
接下来,单击抽取曲线按钮,选择边曲线,单击两条曲线,单击确定,如图:
    创建基准平面,选择类型为两直线,单击确定。
系统弹出装配约束对话框,类型为接触对齐,自动判断中心轴,单击应用,修改类型,类型为距离,距离为7.8,如图:
    系统弹出装配约束对话框,类型为距离,距离为-1,单击应用,修改类型,类型为接触对齐,自动判断中心轴,修改类型,类型为接触平行,如图:
  系统弹出装配约束对话框,类型为接触对齐,自动判断中心轴,如图:
     接下来,单击装配,选择组件中的添加组件,定义方式为通过约束,单击确定按钮,统弹出装配约束对话框,类型为接触对齐,自动判断中心轴,如图:
接下来,三次单击装配,选择组件中的添加组件,定义方式为通过约束,单击确定按钮,统弹出装配约束对话框,类型为接触对齐,自动判断中心轴,如图:
这样,油泵的装配就完成了。
GMT+8, 2025-7-1 04:49 , Processed in 0.112473 second(s), 24 queries .
