查看: 1099|回复: 1
[分享] UG NX 8中文版机械设计——连杆的三维设计
发表于 2013-7-28 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——连杆的三维设计
   本篇主要讲述连杆的三维设计。
   首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后进行拉伸,定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为对称值,结束值距离为20,确定,完成拉伸。
然后通过插入修剪裁剪体命令,选择目标和边界,确定。如图:
然后再通过插入修剪裁剪体命令,选择目标和边界,确定。
然后进行拉伸,定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为对称值,结束值距离为25,确定,完成拉伸。
然后通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为60,深度50,单击确定,如图:
然后通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为40,深度50,单击确定,如图
然后进行拉伸,定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为7.5,确定,完成拉伸。然后进行拉伸,定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为-40,结束值距离为-32.5,确定,完成拉伸。
然后进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为2
最后单击细节特征,倒角命令,如图:
发表于 2013-8-25 18:17 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
GMT+8, 2024-11-16 20:57 , Processed in 0.050307 second(s), 23 queries .
