查看: 1585|回复: 3
[分享] UG NX 8中文版机械设计——带轮2的三维设计
发表于 2013-7-28 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——带轮2的三维设计
   本篇主要讲述带轮2的三维设计。
   首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。选择设计特征中的圆柱命令,选择直径,高度,指定点(00,-20),高度40,直径200,如图:
选择曲线基本曲线,选择圆命令,如图:
选择拉伸命令,开始值为-7.5,结束值为0,布尔为求差,如图:
选择拉伸命令,开始值为32.5,结束值为40,布尔为求差,如图:
然后,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,
然后进行拉伸,选择刚才建立的草图,起始值为0,结束值40,拉伸方向为-ZC,单击确定,如图:
然后,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:
然后进行回转,定义回转属性,选择旋转360度,旋转轴为ZC,单击确定,如图:
然后再通过单击插入基准面命令,选择XC-YC平面,距离值为0,单击确定。
最后进行镜像,如图:
完成,保存。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
发表于 2013-8-25 18:22 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
发表于 2013-11-24 14:20 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,是寂寞!
发表于 2013-11-28 10:57 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习了!!
GMT+8, 2024-11-16 18:31 , Processed in 0.054065 second(s), 23 queries .
