查看: 1245|回复: 3
[分享] UG NX 8中文版机械设计——圆锥螺旋弹簧的三维设计
发表于 2013-7-28 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——圆锥螺旋弹簧的三维设计
         本篇主要讲述圆锥螺旋弹簧的三维设计。
        首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。以ZC-XC平面绘制草图,如图所示:
接下来选择插入曲线螺旋曲线,转数为5,螺距为10,单击确定 ,选择线性,起始值25,结束值50,单击确定,结果如图:
接下来扫描,选择插入扫描扫描命令,选择螺旋线作为引导线,单击确定,复选择第二条,选择截面线,设置方向ZC,单击确定,结果如图:
发表于 2013-8-11 09:18 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
发表于 2013-9-1 12:36 | 显示全部楼层
不管你信不信,反正我是信了。
发表于 2013-9-18 13:55 | 显示全部楼层
楼主给力,顶
GMT+8, 2025-5-14 19:10 , Processed in 0.169513 second(s), 24 queries .
