查看: 793|回复: 0
[分享] UG NX 8中文版机械设计——滑动轴承的三维设计
发表于 2013-7-28 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——滑动轴承的三维设计
   本篇主要讲述滑动轴承的三维设计。
   首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。然后,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:
然后进行拉伸,定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,选择对称值,起始值为15,结束值为25,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。
然后单击圆台按钮,直径为75,高度为5,拔模角为5,单击确定,如图:
然后在另一侧,单击圆台按钮,直径为75,高度为5,拔模角为5,单击确定,如图
然后在模型的侧面为草图平面,建立草图,如图:
然后进行拉伸,拉伸参数为起始值为0,结束值为42,拔模角度为2度,单击确定,如图:
然后进行拉伸,拉伸参数为起始值为0,结束值为38,模角度为2度,单击确定,如图:
然后以侧面为草图平面,建立草图,如图:
然后进行拉伸,拉伸参数为起始值为0,结束值为25,模角度为2度,单击确定,如图:
然后单击孔按钮,选择常规孔,孔直径为12,深度为65,尖角为118,单击确定,如图:
然后再次单击孔按钮,选择常规孔,孔直径为12,深度为65,尖角为118,单击确定,如图:
然后建立基准平面,选择ZC-XC类型,偏置为0。,单击确定。
单击关联复制镜像特征命令,如图:
两次单击细节特征腔体,选择矩形腔体,如图:.
最后进行边倒圆命令,圆角半径为 5,如图:
GMT+8, 2025-6-21 10:24 , Processed in 0.256120 second(s), 23 queries .
