本帖最后由 zhang110liu 于 2013-8-2 18:54 编辑 ) a( V7 q2 I- P6 o
0 e! P. W% L8 S2 i f+ Z- |
ug NX 8中文版机械设计——滑动轴承上盖的三维设计 本篇主要讲述滑动轴承上盖的三维设计。 首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。以XC-ZC为草图平面,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:
5 G! r0 r1 [; H然后进行拉伸,定义拉伸参数,起始值对称值,为15,结束值对称值,为15,单击确定。 然后以侧面为草图平面,如图:
$ o" U: S( O5 z6 |/ ?+ _然后进行拉伸,定义拉伸参数,起始值0,结束值42,单击确定。 然后以侧面为草图平面,如图:
2 ]. K! m% P: X1 T- D然后进行拉伸,定义拉伸参数,起始值0,结束值38,单击确定。 创建基准平面,单击插入选择基准点基准平面,选择ZC-YC方式,距离为0,单击确定,然后选择关联复制中的引用,选择镜像特征,如图所示:# O; B) w3 @& c5 w" _' i# I
然后进行拉伸,定义拉伸参数,起始值0,结束值38,单击确定。 然后通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为12,孔深为65,单击确定,如图:
+ p4 v2 p0 S: n) J同理在另一侧,也绘制一样的孔,然后通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。如图:
9 L& m3 S7 E) ^! _9 S& t1 _
然后单击腔体,选择矩形腔体,腔体长宽高分别为10,30,3,如图:
! b* N/ v1 k: I) o7 l. C* a最后进行倒角命令,偏置为1,单击确定,如图: |
