查看: 1381|回复: 3
[分享] UG NX 8中文版机械设计——螺旋齿廓筒的三维设计
138 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-7-29 11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 W6 S4 f) x( H# T$ }6 a8 f  b$ e) m8 i. A" J
ug NX 8中文版机械设计——螺旋齿廓筒的三维设计
    本篇主要讲述螺旋齿廓筒的三维设计。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。单击插入设计特征圆柱,直径60,高度100,接下来打击孔命令,直径为32,深度为100,尖角为118,如图:
1.jpg / z* g+ K; V! l1 J& ?4 j4 y' c
然后再模型侧面上绘制草图,标注尺寸,并进行设置参数,如图:
9 N4 W  W% j% _+ }# `1 D单击插入曲线螺旋,螺旋转数为5,如图:
3.jpg 0 m4 Y9 Q5 W) G- t! L3 ?. Q. R6 K
单击插入扫描扫描命令,选择引导线为刚绘制的引导线,再选择刚绘制的草图为截面,单击确定,结果如图:
4.jpg $ o: X# n4 Y9 n3 k' q
单击编辑变换,选择点和矢量,选择ZC,指定点为(0,1,0),单击确定,如图:
& y" V/ X# l: f最后选择联合体求差,选择圆柱体,单击确定,结果如图所示:
发表于 2013-8-11 09:04 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
啥也不说了,楼主就是给力!
发表于 2013-8-11 19:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
   顶下。。。。。。。。
发表于 2016-9-12 10:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
楼主,不论什么情况你一定要hold住!hold住就是胜利!hold就是对UG网最大的支持!
GMT+8, 2025-5-12 21:24 , Processed in 0.105015 second(s), 24 queries .
