查看: 1462|回复: 1
[分享] UG NX 8中文版机械设计——齿轮油泵的三维设计
144 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-7-29 12:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zhang110liu 于 2013-8-1 21:07 编辑 3 G# X+ F! L* C% J8 U
- S0 c6 W- B  T9 G7 G/ n  ^9 z- d' V
ug NX 8中文版机械设计——齿轮油泵的三维设计
    本篇主要讲述齿轮油泵的三维设计。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。单击插入,选择设计特征长方体命令,长宽高分别为85,20,10,单击确定,如图:
1.jpg $ I2 L3 @& o# j4 H5 t& D* ]
选择腔体命令,选择矩形腔体,接受默认值,腔体的长宽高分别为45,20,3,单击确定。如图:
2.jpg " x# D" }0 Q9 P, l3 J! E+ b) O
两次选择孔命令,选择沉头孔,沉头直径为13,深度为2,孔直径为7,孔深度度1,尖角为118度,单击确定,结果如图:
3.jpg 7 x6 Q9 M) h1 ?+ W/ Y
然后再模型侧面上新建草图,标注尺寸和参数,并设置约束,如图:
4 Z) s7 ]% b. c0 \然后选择拉伸命令,起始值为0,结束值为25,单击确定,布尔值为求差,
单击孔命令,选择常规孔,直径为6,深度为20,尖角为118,单击确定,如图:
4.jpg 1 f1 Q4 {, d( r: q; P# _% j* J! C# ^. {
然后选择插入关联复制引用命令,数量为3,角度为90度,选择点和方向,选择YC轴,单击确定,结果如图:
) d& A9 C4 }! X' t单击插入基准点基准平面,结构如图:
7.jpg 2 X3 o( e4 t/ A& }, S5 x% ?1 ^. I
接下来选择关联复制引用命令,选择镜像命令,如图:
8.jpg / J# c: E# ?* F
选择画倒圆命令,半径为5,单击确定,结果如图:
- ^: b$ T6 a" u8 l单击圆台命令,直径为18,高度10,单击确定,下面进行约束,结果如图所示:
11.jpg ) e) Z# I. U! o$ v4 `4 I
然后再次单击圆台命令,直径为18,高度10,单击确定,下面进行约束,结果如图所示:
  H2 W3 f3 q3 V然后单击孔命令,直径为10,高度为25,尖角为118
8 [# a/ t0 ?, ]( j3 }最后进行边倒圆命令,半径为2,单击确定,完成齿轮油泵的三维绘制。
# j& V9 o; Z5 g; b+ f  c
发表于 2016-9-12 16:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
做为UG爱好者就是要果断回帖,如果沉了就是我弄沉的很有成就感
GMT+8, 2025-8-3 12:35 , Processed in 0.178425 second(s), 24 queries .
