查看: 1708|回复: 1
[分享] UG NX 8中文版机械设计——转子泵泵体的三维设计
144 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-7-29 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  k5 l, J: M/ h5 w" B: C
1 A( _- A, Y5 C) m; s/ Y
ug NX 8中文版机械设计——转子泵泵体的三维设计
    本篇主要讲述转子泵泵体的三维设计。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。单击插入设计特征长方体,长宽高为150,40,15,单击确定,单击插入设计特征圆柱命令,直径为132,高度为18,单击确定,如图:! {$ V& S! P' v# l
单击插入 ,选择设计特征圆台台命令,输入直径高度120,46,对图台进行定位,选择圆弧中心,单击确定,如图:
2.jpg + U2 m. n7 I* V% h3 }( b
选择面倒圆命令,半径为5,单击确定,如图:
3.jpg ) Z( s$ Y2 A, c9 j: p# B4 A
通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
4.jpg # g  |, Q9 y  K+ a5 N4 j5 T
然后进行拉伸,定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为25,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。
单击插入 ,选择设计特征圆台台命令,输入直径高度18,5,对图台进行定位,选择圆弧中心,单击确定,如图:
5.jpg ! h. ?, v% B& ]+ E* v
选择插入设计特征圆锥命令,弹出圆锥选项,选择轴直径高度363026,半角60度,指定矢量为ZC,指定点为(0,1,0),布尔值求和,确定。
& P' Y8 V9 F& V7 U1 Y, o* ]" ]然后通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为10,深度为52,单击确定,
再次通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为14,深度为30,单击确定,如图:
7.jpg + D( l& m$ [# w& P& _
再次通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为6,深度为14,单击确定,如图:
! [: W. d  _5 w9 w然后单击插入,选择关联复制中的对特征形成图样命令,选择特征,阵列定义为圆形,数量为3,角度120度,确定。如图:
9.jpg 3 q/ ^/ b2 u: x; `
选择腔体命令,选择矩形腔体,接受默认值,腔体的长宽高分别为100,403,单击确定。如图:
) ^8 {, V: R4 U然后选择螺纹命令,主直径为15,单击确定,如图:
11.jpg   ]4 v. R, e- u3 U, T2 F
最后进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为2.5,再次进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为3,如图:
8 ?/ K' ~# f8 N7 }
发表于 2016-9-12 16:39 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
不错,又占了一个沙发!UG论坛我看好!
GMT+8, 2025-6-19 05:03 , Processed in 0.067452 second(s), 24 queries .
