查看: 3147|回复: 11
[分享] UG NX 8中文版机械设计——圆柱齿轮减速器下箱体的三维设计
264 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-7-29 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zhang110liu 于 2013-8-1 21:31 编辑 3 _1 V9 B( R2 k" K$ a
0 b2 C# O* Q* O% s
ug NX 8中文版机械设计——圆柱齿轮减速器下箱体的三维设计
    本篇主要讲述圆柱齿轮减速器下箱体的三维设计。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
7 H- A# r  b6 T  D4 K! ?然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为25,布尔值采用无,确定,完成拉伸。
然后,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:
2.jpg ( u& |8 n. G2 i9 K$ a" B
单击插入,选择设计特征中的垫块命令,如图:
$ ^4 G# ^4 [: c9 {% c单击插入 ,选择设计特征凸台命令,输入直径高度120,47,对图台进行定位,选择圆弧中心,单击确定,如图:
单击插入 ,选择设计特征凸台命令,在另一侧,输入直径高度120,47,对图台进行定位,选择圆弧中心,单击确定,
然后通过插入设计特征孔命令,采用沉孔的类型,成性选择简单,孔直径为30,深度为2,单击确定,如图:
4.jpg + }3 j5 f  Y, O9 k7 H' H
选择腔体命令,选择矩形腔体,接受默认值,腔体的长宽高分别为352,86,157,单击确定。如图:
5.jpg # \  h# ?! _7 r0 W+ q- d; G- o0 B9 h
然后通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。如图:
2 i% D; P7 q4 G, p0 \选择腔体命令,选择矩形腔体,接受默认值,腔体的长宽高分别为12,110,30,单击确定。如图:
0 k4 P5 Z  ^3 _/ q0 J4 k( ~, }# ]进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为3
然后通过插入设计特征孔命令,采用沉孔的类型,成性选择简单,孔直径为30,孔深为2,单击确定,如图:
8.jpg , z; U0 K9 ~7 \! p' D# _0 o1 M, o
然后单击插入,选择关联复制中的对特征形成图样命令,选择特征,阵列定义为圆形,数量为2,角度60度,确定。如图:
7 h" A" {$ H# P) `然后,单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的实体,选择镜像面。单击确定。如图:
10.jpg 1 Q' d9 @) x# o% ~
然后在模型的侧面创建草图,标注尺寸和参数,设置约束,如图:
% R. \8 j& h  V5 i5 C- C然后进行拉伸,起始值为对称值,结束值为对称值,距离为8,单击确定。、
最后进行边倒圆命令,半径为5,单击确定,完成对圆柱齿轮减速器下箱体的绘制。
发表于 2014-11-25 00:13 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
很详细,谢谢!
发表于 2015-3-20 20:36 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
% ?# ?7 t. V% z% _  Y
很详细,谢谢!
发表于 2015-10-8 14:10 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
感谢官网感谢楼主分享!
发表于 2016-9-9 11:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
发表于 2016-9-28 01:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
发表于 2016-9-28 19:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
11111111111111111111111
发表于 2016-12-8 15:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
很详细,谢谢!
GMT+8, 2025-9-13 19:30 , Processed in 0.058459 second(s), 24 queries .
