查看: 1360|回复: 3
[分享] UG NX 8中文版机械设计——充电器上盖细节设计
288 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-7-29 17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
% P  X0 r  B$ s
0 W- {5 B" U$ V+ [" z3 |' ?
ug NX 8中文版机械设计——充电器上盖细节设计
    本篇主要讲述充电器上盖细节设计。
首先,单击外壳按钮,选择外壳厚度,选择外壳的移除面,如图:& ]8 C& S6 h& c# _8 l
然后,选择边倒圆命令,半径为2
单击草图,绘制草图,标注尺寸,设置约束,如图:' w/ J$ z8 u/ @' M
单击拉伸按钮,选择起始值为0,结束值为贯通全部对象,布尔值为求差,单击确定按钮。
然后,选择边倒圆命令,半径为0.25
单击草图,以模型的表面为绘图表面,绘制草图,标注尺寸,设置约束,如图:
单击拉伸,选择起始值0,结束值为3,布尔为求和,单击确定。
" q1 R* Z1 n% U: h2 A4 o9 O4 S! ] 4.jpg
单击拉伸,选择起始值0,结束值为11,布尔为求差,单击确定。
单击草图,单击基准平面,单击确定按钮,进入草图,标注尺寸,如图:3 j$ ^& J6 C9 o, R
单击拉伸,选择起始对称值为2.75,结束值为对称值2.75,布尔为求和,单击确定。
/ h/ R5 s8 a2 d6 W8 s! } 1.jpg : |  ^6 p8 r" ?6 s6 P9 P+ V
拉伸,选择起始直至下一个,结束值为对6,布尔为求和,单击确定。
单击倒斜角命令,选择偏置为1,角度为45,单击确定,如图:. l: {" t! |" u; a$ A
单击拔模角命令,选择拔模对象,拔模角为10度,单击确定,如图:
进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为2
然后,单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的实体,选择镜像面。单击确定。如图:
5 b4 g, A/ |" l+ p, z2 F 10.jpg
单击拉伸,起始为0,结束为0.2,选择求和选项,单击确定。
单击草图,单击基准平面,单击确定按钮,进入草图,标注尺寸,如图:' q) M8 ?0 @6 E8 W, V# ^) {" d" r
单击拉伸,起始为0,结束为0.2,选择求和选项,偏置起始为0结束为-1,双边,单击确定。
然后单击文本,添加文字,如图:
单击拉伸,起始为0,结束为0.1,选择求和选项,单击确定。
这样,充电器上盖就完成了。
发表于 2016-9-12 16:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
做为UG爱好者果断MARK,前十有我必火!
发表于 2016-9-12 20:43 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
很不错哦。学习了
发表于 2017-2-24 16:55 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
好东西,继续
GMT+8, 2025-8-3 12:32 , Processed in 0.135496 second(s), 23 queries .
