查看: 1398|回复: 1
[分享] UG NX 8中文版机械设计——充电器下盖的三维设计
144 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-7-30 08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 s0 @1 `* t) e& y+ ?0 r. O2 i) a* G/ @
ug NX 8中文版机械设计——充电器下盖的三维设计
    本篇主要讲述充电器下盖的三维设计。
首先,打开图层设置对话框,设置图层,隐藏图层1,显示图层2,然后,单击外壳命令,选择对象,选择厚度为2,单击确定,如图:
1.jpg , K% }* w& K! ], U2 Q. O5 o
然后单击草图按钮,选择草图平面为模型表面,开始绘制草图,标注尺寸,设置约束,如图:
7 H% x# Q1 d9 A9 m6 J( g; h然后单击回转,选择XC为回转轴,旋转角度为360,单击确定,
然后通过插入设计特征孔命令,采用沉孔的类型,成性选择简单,孔直径为4,深度为10,单击确定,如图:
2 K* ~; ]# ~& ~/ O, Z. o然后,单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的实体,选择镜像面。单击确定。如图:
$ ~6 ]9 @- m2 A* F* ]; U然后单击草图按钮,选择草图平面为模型表面,开始绘制草图,标注尺寸,设置约束,如图:
5.jpg . z$ j' F! E1 w2 P6 O
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为25,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。
单击求和按钮,选择求和的对象,单击确定,如图:
6.jpg : T. Y) X0 a. o( l. P5 b
7.jpg / k5 O% T6 k* s0 G0 L6 G; x# j
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为贯通全部对象,结束值距离为贯通全部对象,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。
4 h" P/ n; m- n& A! S然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为对称值6,结束值距离为对称值6,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。
选择插入设计特征圆柱体命令,弹出圆柱选项,选择轴直径高度2,3,指定矢量为ZC,指定点为(0,0,1),确定。
然后单击实例按钮,设置参数,如图:
9.jpg - O9 ], `* i) k7 {  t7 T: o9 k
10.jpg % w( ^7 \' K  |+ r4 G! Y5 t
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为对称值0.25,结束值距离为对称值0.25,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。
选择实例选择环形阵列,数量为4,角度为90度,单击确定,如图:
7 Z3 C( I8 Z& k- J$ z9 C4 @4 H然后单击拔模,选择拔模角为10,单击确定,如图:
12.jpg 5 ^/ m) Q& q/ v) O( G" H
然后选择偏置面,偏置距离为1.5,然后单击拉伸菜单,选择起始值为0,结束值为1.5,偏置为0,0.5,使用双边,单击确定,
这样,充电器下盖的设计就完成了。
发表于 2016-9-12 16:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
不错,又占了一个沙发!UG论坛我看好!
GMT+8, 2025-5-12 20:55 , Processed in 0.053511 second(s), 23 queries .
