本帖最后由 zhang110liu 于 2013-8-1 20:13 编辑 ; F( r/ x0 r* b3 ~+ q- T
~' N8 g- R/ Q8 d1 N$ m
本篇主要讲述烧水壶的三维设计。 首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。单击草图按钮,单击ZC-XC平面,绘制草图。标注尺寸和参数,设置约束,如图: .
然后进行回转,旋转轴就是ZC,角度为360度,布尔值采用求和,单击确定, 单击草图按钮,选择ZC-XC平面,绘制草图。标注尺寸和参数,设置约束,如图:
: c) k5 p8 T v3 Q( u* g+ J然后进行回转,旋转轴就是ZC,角度为360度,布尔值采用求和,单击确定, 单击草图选择ZC-XC平面,绘制草图。标注尺寸和参数,设置约束,如图:
; L9 f& G; h' @1 O5 F选择草图,单击拉伸按钮,选择求差,在起始中选择对称值,数值为50,相同在结束中选择对称值,数值为50,单击确定按钮。 进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为5, 单击外壳按钮,选择实体面,输入厚度,单击确定按钮,如图:
! P: @- Q$ c4 x2 w" ~& t+ }& `
+ e6 F' A6 k$ Z7 J& |! o7 Q单击拉伸按钮,选择求和,在起始中选择对称值,数值为12,相同在结束中选择对称值,数值为12,单击确定按钮。 单击草图按钮,选择ZC-XC平面,绘制草图。标注尺寸和参数,设置约束,如图:
* z9 ^. f2 h' A2 d* T
单击回转,旋转轴就是ZC,角度为360度,布尔值采用求和,单击确定, 进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为2, 单击草图按钮,选择ZC-XC平面,绘制草图。标注尺寸和参数,设置约束,如图:
; W" r( i3 s7 o3 [
单击回转,旋转轴就是ZC,角度为360, 单击外壳按钮,选择实体,选择厚度值,如图:
, G, s# P$ V5 ?* N: Q% m1 K" i
然后单击草图按钮,选择ZC-XC平面,绘制草图。标注尺寸和参数,设置约束,如图:
! w; S# U% N4 U7 H4 h# p单击回转,旋转轴就是ZC,角度为360,布尔值求和,单击确定。 完成水壶的绘制。 |
