查看: 2285|回复: 10
[分享] UG NX 8中文版机械设计——充电器主体设计和上盖外观设计1
1473 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-7-30 08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zhang110liu 于 2013-8-1 20:07 编辑 $ T' G# B% }2 l
/ S; M) Y) F# P' k
ug NX 8中文版机械设计——充电器主体设计和上盖外观设计1
    本篇主要讲述1充电器主体设计和上盖外观设计。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。单击草绘单击确认,绘制草图,设置约束,标注尺寸,如图:
) W6 k5 s1 b4 _然后单击拉伸按钮,起始值选择对称为9,结束选择对称值数值为9,拔模角为5度,单击确定。
单击分割体选择确定,选择基准平面,选择分割的平面,单击确定,即可将其分成两部分,如图:
2.jpg 6 _; }7 Z/ I3 @3 o2 u
单击移动图层,选择类别为2,单击确定,如图:
/ ]* J$ E9 `& l' t) D" m% _接下来进行上盖外观设计,单击草图,选择模型侧面,绘制草图,标注尺寸,设置约束,如图:
4.jpg / D9 c. h( d) I. X
单击拉伸按钮,选择绘制的草图,起始值为0,结束值为9,布尔为求差,单击确定,
接下来进行上盖外观设计,单击草图,选择模型表面,绘制草图,标注尺寸,设置约束,如图:
5.jpg ' l. H" X. ~) u
单击拉伸按钮,选择绘制的草图,起始值为0,结束值为直至下一个,布尔为求和,单击确定,
单击抽取曲线按钮,单击确定按钮,创建抽取的曲线,
单击抽取曲线按钮,单击边缘曲线确定按钮,创建抽取的曲线,
单击直线按钮,输入坐标,输入长度,单击确定按钮,单击投影曲线按钮,选择投影曲线,选择投影面,单击确定,
单击草图,选择草绘平面,绘制草图,标注尺寸,设置参数,设置约束,如图:
, L5 }# p. b9 E5 s2 K打击直线按钮,选择相切,选择相切面,选择直线端点,输入长度,再以相同方法绘制另一直线,单击投影曲线按钮,选择投影曲线,选择投影面,单击确定,如图:
: Y/ |$ b- e- c+ M单击镜像曲线按钮,选择要镜像的曲线,单击镜像平面,单击确定按钮,如图:
8.jpg ( T# ]% y" ]1 ]! U
然后再通过插入偏置加厚命令,选择两个面,加厚5,0,单击确定,如图:
. d! f/ {5 \& R, h( H# K8 H8 q然后单击插入,组合求差命令,选择目标体,如图:
9 Z3 a. P& V3 c( m# d进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为4
然后选择偏置面,选择偏置的面,输入偏置距离-0.2,单击确定,如图:
11.jpg . Z, S" o# U. x. x
然后,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:
12.jpg 2 a3 \7 r( p7 @% [
然后进行拉伸,起始值为0,结束值为2.2,单击确定,布尔值为求差,
然后单击草绘,选择草绘平面,标注尺寸,设置约束,如图:
4 J7 `0 I- w4 h6 l6 l, K, e1 u* |然后选择拉伸,起始和结束都为贯通全部对象,单击确定,
继续单击草绘按钮,选择模型表面为草绘平面,开始绘制草图,标注尺寸,设置约束,单击完成草图,如图:
14.jpg 9 _3 I& p; f" g- S, o
然后单击拉伸,选择起始值0,结束值0.2,布尔值为求差,单击确定,这样,充电器上盖的设计就完成了。
发表于 2014-1-11 11:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
求三维模型!prt
发表于 2014-1-21 11:53 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
交流
2 B, O' e- Y) U) q- T* x5 M交流+ b. e) C2 ^; U' ~
交流3 c2 M& x, l/ d$ B. l; ]+ ^; A# }1 W8 q
发表于 2014-3-7 12:34 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
3 ~! T. O- Z: T! v; I! I  f
《回帖奖励 +3 G币
发表于 2014-3-7 15:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
简单明了的曲线造型,多谢楼主分享
发表于 2014-3-18 12:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
  R. z; p" ^. n; t$ z: m
阅过了,楼主谢谢
发表于 2015-9-25 11:29 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
发表于 2015-10-6 11:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
谢谢楼主!!!!!!学习学习
发表于 2015-11-25 16:58 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
感谢分享
发表于 2016-4-21 17:39 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
Paylaşım için teşekkür ederiz
GMT+8, 2025-6-19 16:29 , Processed in 0.063129 second(s), 24 queries .
