查看: 1726|回复: 1
PVT曲线问题
发表于 2013-7-30 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,假设提高压力到50 MPa(红色曲线),绿色曲线代表冷却过程,那么冷却过程的变化是否自发进行?黑色圆圈所示的两个拐点是否应该重合?
7 V8 I' P0 V: y7 c
发表于 2013-12-23 17:11 | 显示全部楼层
1.塑料進入模腔意味塑料開始冷卻,可以說是自發性
' x1 `! Z# Y! a; ^) G' i2 T2.第一個圈處(溫度較高點)應該是膠口完全冷卻後封口點,要看融膠溫度,不是看第二圈處(轉折點)
5 x: K! X; s  Z) j9 f; f1 s3.澆口封口(gate freeze-off),保壓/靜置階段結束,塑料繼續冷卻收縮,造成壓力下降
GMT+8, 2025-6-15 13:25 , Processed in 0.164110 second(s), 23 queries .
