查看: 4163|回复: 13
UG NX零部件图库管理系统
发表于 2013-7-30 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
英科宇三维CAD
ug NX零部件图库管理系统
软件简介:
《英科宇三维CAD-UG NX零部件图库管理系统》是为了满足制造业信息化过程中对专业技术的高水准要求而开发的大型工程软件,行业领先、内容齐全。软件提供了丰富的三维图库如标准件(联接与紧固、法兰、型材等)、非标件(电机、减速器、气缸、液压缸等)等图形库,用户可直接将它们插入到UG NX图形中,并且具有开放结构,可以添加新的零件和数据,编辑已有的零件和数据,所有数据都是采用最新国标编辑而成。软件数据齐全,图库丰富,更新实时,中文界面,易学易用,能有效提高设计人员的设计效率和设计质量,各项功能满足设计人员的使用要求,是企业信息化必备的图库管理系统。
设计标准件库系统将建成为具有行业领先、内容齐全的强大标准件信息系统,方便今后的使用、维护和扩充。设计标准件库涵盖国标各级标准件,达到提高设计人员的设计效率和设计质量,满足设计人员的使用要求。
A.      基础标准库:标准设计资料
该部分包含传统机械设计手册15册、最新的国家标准、行业标准、美国标准(ANSI)、德国标准(DIN)、日本标准(JIS)、法国标准(NF)、英国标准(BS)以及其他相关专业手册。数据内容可以实时更新,可直接从网上下载更新包到服务器。工程技术人员可以在企业的内部网络上,便捷、准确地查询国标数据。
该模块特点:
1.内容清晰、阅读舒适。
标准设计资料是功能强大的数据资料管理模块,它显示清晰,翻页流畅,阅读舒适。它不是由PDF文件组成,不会出现PDF文件查看时显示缓慢,出现等待、抖动等现象。软件显示内容的窗口可以分割成两个,可同时显示数据和图形。数据全屏显示和目录显示切换灵活。
2.软件独立运行,不需要支撑软件。
3.用图片和PDF文件制成的手册需要支撑软件,如看图软件、PDF阅读软件才能查看,如果没有就无法阅读。本软件独立运行,不需要支撑软件。
4.提供强大的搜索、查询功能,支持索引、书签等功能,还支持数据链接,可以很方便的切换到相关数据。
5.如果国家标准有更新,用户通过网上下载更新包更新数据。
B.       基础标准库:机械工程设计计算
该部分包含机械设计手册中常规的机械工程设计计算。如齿轮的几何尺寸计算,即给出齿轮的模数、齿数、变位系数等参数,计算出中心距、分度圆直径、齿顶圆直径等;轴的强度计算,即根据轴所选用的材料、所受的载荷、轴的结构等参数,计算绘制出轴的弯矩、扭矩、挠度变形图,然后可以进行危险截面的安全系数计算。
          该部分依据机械设计手册和大量的专业资料,提供了全面、强大的机械工程设计计算。在应用时,软件提供了计算所需的表格、曲线及其他已知条件,所需参数全部确定后可以按专业要求生成所需的各种计算结果。这将确保设计的科学性、合理性,将会对企业提高产品质量、降低生产成本带来很大的帮助。软件中的每一计算模块都可以生成一份完整的计算说明书,详细描述整个计算过程,可以以此校核每一步的计算,用来判断计算是否满足设计要求。
该部分还提供了通用计算公式管理器,其中提供了大量工程设计必须的计算公式(如:常用几何体的面积、体积及重心),也可以添加新的计算公式,可以编辑已有计算公式。
C.       设计标准件库
包括企业设计工作中所用到的全部零件的数据(如名称、代号、规格、材料、几何尺寸等),这些零件包括国标件和企业标准件。对于国标件库,如螺栓、螺母、轴承、电机等可以直接绘制到当前使用的CAD中。
对于三维企业标准件将根据公司设计工程师的实际需要按照下面的步骤进行。
2 J8 A/ m, n3 P  P( M
三维标准件图库包含的零件格式为UGNX软件本身绘制的模型文件格式,不是从其他软件导出的文件格式。即模型文件100%原生,不会丢失数据,而且方便今后用户的修改编辑。
UG NX中直接调用三维零部件库,用户选择标准件的类别(如螺栓GB/T 5780-2000),再确定标准件的规格(如M10X70),然后自动把该标准件绘制到UG NX中。另外设计零件库支持批量导入导出功能,把需要的规格型号对应的模型批量生成。
标准件调出后,直接调用NX本身的部件约束命令,或者根据配置自动进行装配。
图库维护:图库维护模块用于维护设计标准件库,主要包含两部分:增加新的零件和对现有零件进行规格扩充编辑。增加新的零部件时,可以根据建模规范在UGNX中建立符合要求的基础模型,结合零件规格数据,添加到设计标准件库中。对现有零件进行规格维护主要用于在基础模型不变时,增加零件规格或修改零件的规格数据,作废现有规格数据也在此模块中实现。
在过滤规格中可以按照规则编写脚本进行规格过滤。过滤掉的规格不会出现在调用界面中。
D.      权限管理
系统包含两种权限,一般设计权限和管理权限。一般设计权限分配给产品设计工程师,在此权限下,只能从设计标准件库中调用已有的零部件,不能进行规格修改。管理权限分配给标准化审核工程师,在此权限中,可以维护设计标准件库,包括添加新的零件,编辑零件规格或作废零件。
发表于 2013-8-1 16:33 | 显示全部楼层
楼主!顶起!
发表于 2013-11-13 21:23 | 显示全部楼层
好东西啊,呵呵
发表于 2013-12-10 09:52 | 显示全部楼层
谢楼主分享,辛苦了
发表于 2014-3-16 14:54 | 显示全部楼层
! J/ k% ~. ?/ d9 e5 q/ X: n
好东西啊,呵呵
发表于 2014-4-28 16:09 | 显示全部楼层
这个东西咋下载啊
发表于 2014-5-7 23:13 | 显示全部楼层
请问哪里可以购买??
发表于 2014-5-18 11:11 | 显示全部楼层
好东西  学习学习
发表于 2014-6-3 10:24 | 显示全部楼层
好东西,多谢分享
发表于 2014-6-3 16:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-6 08:38 , Processed in 0.301683 second(s), 20 queries .
