本帖最后由 zhang110liu 于 2013-8-1 19:42 编辑 6 l1 s6 T$ q2 q C
' x4 N$ B$ z. k! P5 `
ug NX 8中文版机械设计——按钮和尼龙垫三维设计 本篇主要讲述按钮和尼龙垫的三维设计。 首先,编辑图层,将图层1,2不可见,单击确定按钮,然后通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。如图:
: F, Q! u6 V: a8 O
单击偏置曲面,偏置距离为0.8,单击确定,如图:
% j8 S* c# x0 Q9 f4 U' L
然后通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。 然后,选择YC-XC平面,偏置9的平面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:
5 Y" e. G) X! y4 w0 e, A然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值直至下一个,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。 进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为0.3, 单击组合求差按钮,选择求差的对象单击确定按钮,如图:
$ {, _5 N+ l1 N) L进行图层设置,将1,2显示,如图:
1 p; U/ c' F, g然后通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。如图:
& e/ r) X& G3 m$ R. k) J0 O' V选择椭圆命令,长半轴为,10,短半轴为47,角度为360,单击确定,同理进行其他三个,如图:
& y1 I d' G& r4 D% E
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为25,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。 选择片体加厚命令,第一偏置为0.3,第二偏置为-0.5,单击确定,如图:
$ v+ ?: V E5 a4 t然后通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。如图:
/ I8 O, g$ H3 b& K0 d' l9 [) V然后选择偏置曲面,偏置距离为0.3,单击确定,如图:
; j; c; ?, q. w& M. O然后通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。如图
2 D; h5 b, T1 J7 E单击插入,选择组合中的求和,选择目标体,选择刀具,再单击确定。如图:
( p$ G0 d4 s, s& f% k
进行边倒圆命令,半径为0.1,单击确定, 最后单击变换选择用平面做镜像命令,选择YC-XC,偏置为-30,单击确定,选择复制,单击确定,结果如图:
8 v3 ~2 G% l6 [) | Z$ T" v
