查看: 1209|回复: 1
[分享] UG NX 8中文版机械设计——齿轮泵1-前端盖零件的三维设计
144 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-7-30 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zhang110liu 于 2013-8-1 19:37 编辑 4 x/ Q: T4 m# F
% K! V. |: ^( O4 A* b, H
ug NX 8中文版机械设计——齿轮泵1-前端盖零件的三维设计
    本篇主要讲述齿轮泵1-前端盖零件的三维设计。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。单击插入,选择设计特征长方体命令,长宽高分别为100,100,100,指定点为(-42.28-28.0,0),单击确定,
然后单击垫块选择矩形垫块,长宽高分别为60.56,32,7,单击确定,如图:
然后进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为16
然后单击基准平面,将坐标系的三个平面作为基准平面,单击确定,然后通过插入设计特征孔命令,采用沉孔的类型,成性选择简单,孔直径为7,深度为9,单击确定,如图:! t. d  S- q" D6 I+ i8 V% c
选择插入关联复制引用,环形阵列,选择数量为3,角度为90,单击确定,如图:
然后,单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的实体,选择镜像面。单击确定。如图:
然后通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为10,深度为11,单击确定,如图:
# C5 a, G, ~  h6 P) c  U
$ E- T% y) G1 l" t- |" B2 `: q单击基准平面,选择成一定角度,为45
再单击距离选择偏置22,成另一基准面,单击确定,如图:
然后通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为5,深度为9,单击确定,如图:
再通过成某一角度,绘制一基准平面,
再单击距离选择偏置22,成另一基准面,然后再通过成某一角度,绘制一基准平面,如图:
最后通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为5,深度为9,单击确定,如图:
发表于 2016-9-12 14:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
不错,又占了一个沙发!UG论坛我看好!
GMT+8, 2025-5-12 19:44 , Processed in 0.102815 second(s), 23 queries .
