本帖最后由 zhang110liu 于 2013-8-1 19:31 编辑 g9 ^; o" {& m! N& A4 U
* S9 n) N7 d/ @. d" Gug NX 8中文版机械设计——齿轮泵2-后端盖零件的三维设计 本篇主要讲述齿轮泵2-后端盖零件的三维设计。 首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。单击插入,选择设计特征长方体命令,长宽高分别为84.56,56,9,单击确定, 然后单击垫块选择矩形垫块,长宽高分别为60.7,32,7,单击确定,如图:
8 Z. r3 l k; t
然后单击圆台命令,选择直径为27,高度为16,单击确定,如图
9 F* [: P% s6 m. g. o6 _' L! Z
单击边倒圆命令,选择半径为16,单击确定, 然后单击基准平面,将坐标系的三个平面作为基准平面,单击确定, ,单击确定,然后通过插入设计特征孔命令,采用沉孔的类型,成性选择简单,孔直径为7,深度为9,单击确定,如图:
2 I, `5 Y; s$ L3 H8 a# q/ ^
选择插入关联复制引用,环形阵列,选择数量为3,角度为90,单击确定,如图:
8 \2 N, W2 B' b5 A2 u) ^3 L6 Z然后,单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的实体,选择镜像面。单击确定。如图:
/ \3 L8 ?5 ~# x# d" e单击基准平面,选择成一定角度,为45, 再单击距离选择偏置22,成另一基准面,单击确定, 然后通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为5,深度为9,单击确定,如图:
9 ]) r0 W) I E l n+ c: B& S
再通过成某一角度,绘制一基准平面, 再单击距离选择偏置22,成另一基准面,然后再通过成某一角度,绘制一基准平面, 最然后两次通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为5,深度为9,单击确定,如图:
) i% f2 T! p6 V1 K& z! s6 Q
单击设计特征螺纹命令,输入螺纹尺寸,螺纹头数,旋向,如图:
. G1 a9 R) ^' N0 P: b
最后,进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为1,结果如图: |
