查看: 1136|回复: 1
[分享] UG NX 8中文版机械设计——齿轮泵3-机座零件的三维设计
144 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-7-30 18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 F/ w. Z3 L& L4 j0 `& ^4 L0 j% u. H! J/ ?& ]& E
ug NX 8中文版机械设计——齿轮泵3-机座零件的三维设计
    本篇主要讲述齿轮泵3-机座零件的三维设计。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。单击插入,选择设计特征长方体命令,长宽高分别为56,24,84,56,指定点为(-28,-12-42),单击确定,然后再次选择设计特征长方体命令,长宽高分别为85,16,9,指定点为(-42-8-50),单击确定,如图:
0 X# U( x$ h/ V, K( G/ r' C8 [单击组合求并按钮,选择求并的对象,单击确定,如图:
2.jpg ( `2 b! A! L/ e1 y
然后进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为28
将坐标系上的XOZYOZXOY平面作为基准平面显示出来,
单击圆台命令,选择圆台直径为24,高度为5,单击确定,
再次单击圆台命令,选择圆台直径为24,高度为5,单击确定,如图:
3.jpg : n$ N  W: m# a$ K6 A; F& @3 Y& @2 P
然后通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为16,深度为70,单击确定,再次重复上述命令,单击确定,如图:
" ?- n- \4 {0 x0 r再次单击孔命令,选择直径为34.5,深度为24,单击确定,如图:
5.jpg ; b3 @$ U' {; o2 O+ P
选择腔体命令,选择矩形腔体,接受默认值,腔体的长宽高分别为34.5,28.56,1,单击确定。如图:
7 l. N- z- ^* f) N* b& \3 K- v再次选择腔体命令,选择矩形腔体,接受默认值,腔体的长宽高分别为44,16,24,单击确定。如图:
) X- @4 K7 o5 F进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为5
然后然后通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为7,深度为9,单击确定,重复上述步骤两次,单击确定,如图:
1 v6 @' _: N- R5 W单击基准平面按钮,选择距离,偏置距离为14.38,单击确定,
然后通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为6,深度为24,单击确定,再次重复上述步骤,单击确定,如图:
1 x) u: Q8 d6 e然后,单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的实体,选择镜像面。单击确定。如图:
10.jpg % p+ i, J& S: J  U
旋转坐标系90,单击基准平面按钮,选择成一定角度,选择面,直线,单击确定,然后然后通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为5,深度为24,单击确定,如图:
, R; s4 t8 M) q5 C+ m& h,单击基准平面按钮,选择成一定角度,选择面,直线,单击确定,通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为5,深度为24,单击确定,如图:
. G4 n- _( S' s' a! S$ M单击设计特征螺纹命令,输入螺纹尺寸,螺纹头数,旋向,如图:
13.jpg + _( f& L1 R% p
最后再次单击设计特征螺纹命令,输入螺纹尺寸,螺纹头数,旋向,如图:
; Z2 C5 |6 @. m3 w( G
发表于 2016-9-12 14:13 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
GMT+8, 2025-6-19 07:19 , Processed in 0.052865 second(s), 23 queries .
