查看: 1437|回复: 1
[分享] UG NX 8中文版机械设计——齿轮泵4-齿轮轴一零件的三维设计
144 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-7-30 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zhang110liu 于 2013-8-1 17:59 编辑 2 @2 P9 z% [3 g' @$ r7 u- O
+ R/ w0 ?7 z* g4 H0 A' _9 g
ug NX 8中文版机械设计——齿轮泵4-齿轮轴一零件的三维设计
    本篇主要讲述齿轮泵4-齿轮轴一零件的三维设计。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。单击工具表达式,弹出表达式对话框,表达式如图:
( A1 d/ |5 c3 b7 k+ [ 1.jpg
单击曲线规律曲线,弹出规律曲线对话框,选择根据公式,单击确定,选择刚才公式的名称,单击确定,生成曲线,如图:
( Z% j+ R8 H/ m# ^  N# N, S2 v 2.jpg
单击曲线基本曲线,选择圆命令,输入三点坐标,即可得到一个圆,同理绘制其他三个,如图:
! ]/ E2 Q7 e* u7 Q' x 3.jpg
单击基本曲线直线按钮,输入两点形成一条直线,接下来裁剪曲线,结果如图:% u, {% X; f; b( c  z
单击直线按钮,设置参数,如图:
1 [- m: p; P/ I8 k3 }- C单击编辑变换按钮,选择绕一点旋转,输入点,选择旋转的角度为10,单击确定,选择复制,单击确定,如图:
6.jpg 0 f5 S# R+ K9 P* K$ |# O0 o; x+ }
再次单击编辑变换按钮,选择绕一点旋转,输入点,选择旋转的角度为10,单击确定,选择复制,单击确定,如图:
+ W0 s# N4 _# [% W% I7 W7 ]1 G$ |4 k接下裁剪曲线,结果如图:
8.jpg . W& L. C* o2 g0 w- {6 q* ]% ?
接下来选择拉伸命令,选择曲线围成的截面,起始值为0,结束值为24,单击确定,如图:
% L' v7 i& U$ F  ], K选择插入设计特征圆柱体命令,弹出圆柱选项,选择轴直径高度19.5,2.4,指定矢量为ZC,指定点为(0,0,0),确定。如图:
  f( w) o! u* u! p) [单击编辑变换按钮,选择绕一点旋转,指定点为原点,角度为40,单击确定,选择多重复制可用,选择数量为8,单击确定,如图:
11.jpg - q1 I* p0 ?' `1 [8 d- S# m- U
然后单击组合中的求并,选择求并的对象,单击确定,如图:
: U2 k9 `, p* E, \; U9 ?接下来,进行边倒圆命令,半径为2,单击确定,
单击圆台按钮,圆台直径,高度分别为14,2,单击确定,
单击圆台按钮,圆台直径,高度分别为16,9,单击确定,
同理在另一侧,进行上述两个步骤,如图:
+ |9 `% e: l' ~$ c2 \& g9 W( w' Y最后进行倒角,偏置为1,单击确定,如图:
发表于 2016-9-12 14:13 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
GMT+8, 2025-6-19 07:12 , Processed in 0.291743 second(s), 23 queries .
